新品
奥地利微电子推出带反向电池保护的150mA低压差稳压器
2007-01-24 来源:电子工程世界
低噪声 AS1353 AS1356 低压差线性稳压器在电池或
供电电源极性反接时能够避免系统损坏
中国
—— 全球领先的通信、工业、医疗及汽车应用集成电路设计者和制造商奥地利微电子公司(austriamicrosystems)近日宣布,扩展其低压差线性稳压器(LDO)产品线。凭借其超低的电压差优势,全新的AS1353 和 AS1356 IC 能够使类似 PDA、数码相机、蓝牙和 GPS 模块等电池驱动便携式设备的工作时间得以有效延长。
在 10Hz 至 100kHz 频率范围内,AS1353的噪声仅为 30μVrms。它只需使用一个廉价的1μF 小型陶瓷输出电容器。AS1353在 100kHz 时的电源抑制比为57dB,可充分满足诸多无线应用对噪声控制的要求。 此外,当输出电压的变化在5% 的可接受范围内时,AS1356 能提供一个“电源正常”输出信号。
奥地利微电子公司标准线性部市场总监 Walter Moshammer 表示:“电子系统对电池反向或极性非正常连接等负供电非常敏感。在最糟糕的情况下,负供电甚至会损坏整个系统。AS1353 和 AS1356 是保护系统的完美解决方案。在电池非正常安装时,电池反向保护功能可确保系统不受负电压的影响。 此外, AS1353/56 系列还可提供超低电压差和卓越的动态性能,是电池驱动设备或无线设备的理想选择”。
仅150μs 的导通时间有助于实现系统级动态电源管理。AS1353/56 LDO 稳压器系列在150mA 输出电流下的电压差仅为 60mV,在50mA下的电压差更低至 20mV。此外,它还可提供过热和过流保护。利用给定的150mA 输出电流,AS1353/56系列可为多种应用提供足够的功率。
在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内工作时,AS1353/56 LDO 稳压器系列可提供1.5V 至 3.6V之间的预编程输出电压。该输出电压的调节精度为 1%,符合便携式电池驱动设备的要求。
 AS1353/56 系列采用 5 引脚 SOT23 封装,工作温度范围为 -40 至 +85°C。欲了解产品详情、下载数据表或索取免费样品,请登陆奥地利微电子网上IC直销店,网址是:http://www.austriamicrosystems.com/03products/14_ldos.htm。
关于奥地利微电子公司
奥地利微电子公司是世界领先的高性能模拟集成电路设计公司及制造商。奥地利微电子在系统设计能力、先进技术、测试设备及产品制造方面拥有25年以上的丰富经验,为市场提供业内领先的低功耗和高精度的定制或标准的模拟产品。公司在全球拥有1,000多名雇员,专攻通信、工业和医疗、汽车等市场上的电源管理、传感器及传感器接口、便携式音频和汽车元器件,以及提供全面的晶元代工服务。奥地利微电子在瑞士苏黎士SWX 证券上市(股票代码: AMS)。
欲了解更多信息请访问:
如需要可获取电子图像可访问:
http://www.austriamicrosystems.com/07presscenter/presscenter_start.htm
进入新品查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 一个简单的红外耳机电路
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
    相关电子头条文章
