半导体设计/制造
超高速运放THS3001
2006-05-07 来源:国外电子元器件
    随着通信和多媒体技术的迅猛发展,对高速集成电路的要求不断提高,TH3001就是美国德州仪器公司为适就这种形势而生产的超高速运算放大器,它采用电流模技术制造,是一种电流负反馈运算放大器,它以其独特的性能赢得了电子工程师的极大关注。THS3001除了具有目前最高的转换速率外,还可使用±15V电源,其输出信号幅度可达±12V,它的推出为电子工程为员提供了极大方便。
    THS3001具有高达6500V/μs的转换速率,420MHz的-3dB带度和良好的带内平坦度,在110MHz时,增益仅下降0.1dB;大信号应用时具有40ns的建立时间;差分增益误差小于0.01%,差分相位误差小于0.02%;非线性失真小于-96dB;电源电压可在±4.5~±15V之间选择,单电源工作时可在9~30V之间使用;输出电压最大可达±12V。THS3001的最大共模输入电压可接近±Vcc,最大差模输入电压可达±6V,最大输出电源达100mA。
    THS3001以其上述优异的技术指标被广泛应用于图象处理系统、通信系统、高清晰电视电路、高速ADC或DAC缓冲器、高频脉冲放大和高质量的视频放大等方面。它的超高速特性和大信号输出范围是一般高速运放不能比拟的。
    THS3001采用表面安装8引脚封装形式,各引脚排列如图1所示。图2所示是THS3001的频响曲线。HTS3001在脉冲大信号输入时的响应曲线如图3所示。在使用THS3001时有以下几点需要特别指出:
    (1)THS3001的最大闭环增益为5时能表现出最好的性能。
    (2)THS3001工作在反相放大状态时的频响比同相放大状态时好。
    (3)负反馈电阻RF对频响和波形失真有较大影响,因此应使用表1所推存的值。
表1 最佳频响的RF选择
增益 RF(Vcc=±5V) RF(Vcc=±15V)
1 1kΩ 1kΩ
2,-1 680Ω 750Ω
-2 620Ω 620Ω
5 560Ω 620Ω
    (4)当放大的信号频率较高(在几MHz以上)时,若将示波器探头开关放在1:1状态下去测量输出波形,由于探头的影响将产生约100~200pF的电容量并接入输入端,这对高频信号而言,将呈现出较低的阻抗,共结果将使THS3001的输出发生过载发热甚至烧环,因此,建议把示波器探头开关放在10:1状态,这样,对于THS3001来说,相当于接入了一个较大阻抗的负载。因而可有效防止芯片损坏。
    笔者利用HTS3001成功地设计了一个1Hz~100MHz的高频函数发生器,在电源电压为±10V时,输入信号为10MHx方波,信号峰峰值为1.5V,输出信号峰峰值为6.5V,具体电路如图4。
    此时,德州仪器公司还推出了THS4001、THS4062、THS6002、THS6012、THS6022等型号,它们的转换速率分别为400V/μs、400V/μs、1000V/μs、1300V/μt和1900V/μs,其3dB带度分别为270MHz、180MHz、140MHz、140MHz和210MHz。电源电压均可以从±5V到±15V,其中THS4001、THS4062为电压负反馈运放,其余为电源投送反馈运放。
进入半导体设计/制造查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • 单稳态控制电路设计与分析
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • MT3608构成3.7V转12V的升压电路图
  • 运算放大器IC741的基本工作原理及在电路中的实现方式
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
