NEC电子开发出40纳米DRAM混载系统LSI 混载工艺技术
2007-12-03 来源:电子工程世界
――预计2008年底将可推向市场
NEC电子近日完成了两种线宽40纳米的DRAM混载系统LSI工艺技术的开发,使用该工艺可以生产最大可集成256MbitDRAM的系统LSI。40nm工艺技术比新一代45nm半导体配线工艺更加微细,被称为45nm的下一代产品。此次,NEC电子推出的工艺中,一种为低工作功耗的“UX8GD”工艺,它可使逻辑部分的处理速度最快达到800MHz,同时保持低功耗;另一种为低漏电流的“UX8LD”工艺,它的功耗约为内嵌同等容量SRAM的1/3左右。
UX8GD和 UX8LD 是在线宽从55nm缩小至40nm的CMOS工艺技术的基础上结合了NEC电子原有的eDRAM混载工艺技术而成, 它成功地将DRAM的单元面积缩小到了0.06μm2,约为55nm工艺产品的1/2,因此在搭载同等容量的存储器时,芯片面积与55nm产品相比,最大能缩小50%,有效地降低了产品成本。另外,新技术不仅应用了在55nmDRAM混载LSI工艺“UX7LSeD”中所采用的铪(hafnium)栅极绝缘膜,还使用了镍硅化物(nickel-silicide)栅电极、做为DRAM电容器使用的锆氧化物(zirconium-oxide)高介电率(High-k)绝缘膜技术等技术,因此能够降低沟道部分的杂质浓度同时减少寄生阻抗,这有利于(1)减少漏极与衬底之间的漏电流并且长时间保持数据(2)减少晶体管性能偏差(3)实现逻辑/存储器部分高速化等,有助于用户更轻松的设计高性能设备。
此项技术的运用,有助于用户在设计数码相机、摄像机、游戏机等对低功耗、小型化,薄型化要求较高的数字AV设备以及手持设备时,能更轻松的增加功能。
近几年,在数字AV设备、便携式设备领域,为满足最终消费者需求而增加各种新功能的产品开发,已成为当务之急。然而,增加新功能会导致芯片面积增大,从而引发成本增加,功耗增大等问题,这已成为刻不容缓的一大课题。NEC电子从0.18微米(μm)产品时代就开始生产DRAM混载LSI产品。2004年又针对游戏机、通信设备等应用开始量产90nm工艺的DRAM混载LSI产品。2007年秋季NEC电子又推出使用55nm工艺开发出的DRAM混载LSI样品,并计划于2008年开始量产。新技术不仅在原有55nm工艺的基础上实现了低耗电化,而且通过将线宽减小至40nm,进行优化处理,同时兼顾了提高芯片集成度和降低功耗方面双重优势。
NEC电子计划2008年在NEC山形对应用了该技术的DRAM混载LSI产品进行量产。今后,为了进一步提高生产效率,NEC电子将会更积极的推进在该领域的研发工作。
- ASML在2024 年投资者日会议上就市场机遇提供最新看法
- 消息称内存原厂考虑 HBM4 采用无助焊剂键合,进一步降低层间间隙
- 英特尔中国正式发布2023-2024企业社会责任报告
- 贸泽电子与Analog Devices联手推出新电子书
- AMD 推出第二代 Versal Premium 系列:FPGA 行业首发支持 CXL 3.1 和 PCIe Gen 6
- SEMI:2024Q3 全球硅晶圆出货面积同比增长 6.8%、环比增长 5.9%
- 台积电5nm和3nm供应达到"100%利用率" 显示其对市场的主导地位
- LG Display 成功开发出全球首款可扩展 50% 的可拉伸显示屏
- 英飞凌2024财年第四季度营收和利润均有增长; 2025财年市场疲软,预期有所降低
