物联网
罗姆推出Wi-SUN FAN产品和模块
2021-02-25 来源:EEWORLD
罗姆为基础设施应用开发了新的Wi-SUN FAN(现场局域网)模块,该模块能够连接网状网络中的多达1,000个节点。
Wi-SUN FAN是最新的Wi-SUN国际无线通信标准,它消除了与常规LPWA(低功率广域)无线标准相关的通信成本。同时,Wi-SUN通过可跳频网络确保出色的可靠性,该网络在信号验证后自动切换目的地。这样,预计该通信技术将在用于智能城市和智能电网的大规模网状网络中得到广泛使用。
近年来,诸如LPWA之类的无线技术已越来越多地用于基础设施应用中,以配置大规模的室外区域网络。但是,传统的LPWA协议(例如Sigfox,LoRaWAN,NB-IoT)易受周围环境变化(即新建筑开发)的影响,使其容易出现问题,包括通信速度降低和通信故障。
为应对这些挑战,罗姆公司开发了内部超小型(15.0mm×19.0mm尺寸)Wi-SUN FAN模块BP35C5。该解决方案最多可以连接1,000个节点(例如交通信号灯和路灯),从而可以配置覆盖整个城市的远程无线管理系统。 BP35C5还包括必要的安全功能,无需复杂的控制即可进行安全的通信。根据FCC(联邦通信委员会)和ARIB(无线电工业与商业协会)获得的认证允许在美国和日本立即使用。其他国家和地区将在不久的将来得到支持。
BP35C5模块和BP35C5-T01评估板将于2021年2月中旬通过在线分销商Digi-Key和Mouser出售。现在,可在ROHM的网站上获得各种文档和用户指南。
什么是Wi-SUN FAN?
Wi-SUN FAN(适用于局域网的无线智能公用事业网络配置文件)是Wi-SUN国际通信标准下的最新协议,全球发货量累计超过9500万台。通过为用于构建智慧城市和智能电网的各种系统(包括基础设施,先进的交通系统,电力,天然气和水表等)提供卓越的可靠性,预计Wi-SUN FAN将被广泛用作实现IoT社会的网络技术。
考虑到传统的LPWA标准仅支持星形网络,Wi-SUN FAN支持配置能够执行多跳传输的网状网络,同时允许通过继电器和终端之间的双向通信对安装在终端上的应用程序进行远程管理。这样,在由于新建建筑物或其他周围障碍物而导致通信失败的情况下,可以自动优化中继之间的跳跃路径。与其他LPWA标准的每个终端的通信成本不同,Wi-SUN FAN的运行成本很小,甚至没有成本。
LPWA通信标准的Wi-SUN FAN Mesh网络功能比较
主要特点
1.支持大型网状网络
ROHM Wi-SUN FAN模块解决方案由内部开发的BP35C5超小型(15.0mm×19.0mm尺寸)Wi-SUN FAN无线通信模块组成。通过在MCU网关中为大型系统安装Wi-SUN FAN堆栈,最多可实现1,000个同时连接(中继之间20跳,每个中继最多支持64个终端)。在基础设施设备(即智能电表,交通信号灯和路灯)中实施此解决方案可实现大规模的网状网络拓扑,可以实时进行远程管理和监视。
此外,存储在BP35C5内置存储器中的Wi-SUN FAN堆栈使用户可以选择构建多达16个设备的小型系统,从而可以从MCU网关轻松控制模块。
2.无线电认证+安全通信=降低开发成本
BP35C5的内置安全功能可在无线通信模块侧进行通信加密和安全密钥更新,从而无需复杂的控制即可轻松进行安全通信。此外,通过FCC和ARIB认证可立即在美国和日本使用。 BP35C5提供与批量生产的BP35C0-J11(常规Wi-SUN模块)相同尺寸的封装,通过利用现有设计资产来显着降低开发成本。
BP35C5与模块实物图
原理图
进入物联网查看更多内容>>
相关视频
  • 微波毫米波电路分析与设计
  • 天线原理与基本参数
  • Digi-Key: Follow Me 系列(1) 直播回放及答疑记录
  • 无线感测网络
  • 微波五讲
  • 天线原理 哈工大 林澍
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
