单片机
STM32 PWM波比较输出
2022-03-11 来源:eefocus
关键配置
对应GPIO
NVIC中断管理
定时器初始化
定时器输出模式TIM_OC初始化(模式为TIM_OCMode_Toggle)
频率与占空比的计算
计数频率的计算
若使用比较输出,则ARR表示计数的上限,基本无用。计数频率由TIM_Prescaler成员变量配置。若配置TIM_Prescaler=71,输入时钟为72 M H z 72MHz72MHz,则计数频率为:
计数规则
当计数器数到CCR所储存的值时,输出电平就会翻转。
频率和占空比的配置
  由计数规律我们可以通过修改CCR值的方法来得到我们想要的频率和占空比。
  比如:计数频率为 1 M 1M1M,想要得到10 K 10K10K,占空比为80 % 80%80%的PWM波。
  令空闲输出电平为0,关闭影子寄存器以便立即赋值。
  当程序开始,立即进入中断,为CCR赋值为20,此时电平为低电平;
  当计数器数过20,翻转电平,变为高电平,再次进入中断,为CCR赋值为20+80;
  当计数器再数80,翻转电平,变为低电平,再次进入中断,为CCR赋值为20+80+20;
于是可见,数100为一个周期,其中20为低电平,80为高电平。输出PWM波频率1 M 1000 = 10 K H z frac{1M}{1000}=10KHz
1M
 =10KHz,占空比80 % 80%80%.
示例代码
从PA6和PA7输出两路PWM;PA6频率为10KHz,占空比为80% ;PA7频率为1KHz,占空比为20%
PWM驱动配置:
void GPIO_Configuration(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
  // PA1 PA2
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
void NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* Enable the TIM3 global Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void PWM_Config()
TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
GPIO_Configuration();
NVIC_Configuration();
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  /* Time base configuration */
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535;                // 在TIM_OCMode_Toggle模式下ARR几乎无用
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71;                // 72分频,计数频率为72M/72=1M
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//计数方式为向上计数
  TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
  /* Output Compare Toggle Mode configuration: Channel1 */
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;   // 空闲状态为低电平
  TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Disable);         // 关闭影子寄存器,当给CCR赋值时,即刻赋值
  /* Output Compare Toggle Mode configuration: Channel2 */
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR2_Val;
  TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Disable);
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC1 | TIM_IT_CC2, ENABLE);
中断代码如下:
extern __IO uint16_t CCR1_Val;
extern __IO uint16_t CCR2_Val;
uint16_t capture = 0;
u8 pa6_state=0,pa7_state=0;
float zhankong1=0.2;
float zhankong2=0.2;
void TIM3_IRQHandler(void)
  /* TIM3_CH1 toggling with frequency = 10K Hz */
  if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC1) != RESET)
    TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC1 );
    capture = TIM_GetCapture1(TIM3);
if(pa6_state ==0)
TIM_SetCompare1(TIM3, capture + CCR1_Val*zhankong1 );
pa6_state = 1;
else
TIM_SetCompare1(TIM3, capture + CCR1_Val*(1-zhankong1) );
pa6_state = 0;
  /* TIM3_CH2 toggling with frequency = 1k Hz */
  if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC2) != RESET)
    TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC2);
    capture = TIM_GetCapture2(TIM3);
if(pa7_state ==0)
TIM_SetCompare2(TIM3, capture + CCR2_Val*zhankong2 );
pa6_state = 1;
else
TIM_SetCompare2(TIM3, capture + CCR2_Val*(1-zhankong2) );
pa6_state = 0;
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
