STM32学习笔记(五)---NVIC
2022-10-18 来源:csdn
F407在内核水平上搭载了一个异常响应系统,支持为数众多的系统异常和中断,其中系统异常有10个,中断有82个。
一、NVIC简介
NVIC是嵌套向量中断控制器,控制着整个芯片中断相关的功能,它跟内核紧密耦合,是内核里面的一个外设。
在配置中断的时候一般只用ISER、ICER和IP这三个寄存器,ISER用来使能中断,ICER用来失能中断,IP用来设置中断的优先级。
二、中断优先级
优先级定义
NVIC有一个专门的中断优先级寄存器NVIC_IPRx,来配置外部中断的优先级,IPR宽度为8bit,原则上每个外部中断可配置的优先级为0-255,数值越小,优先级越高。
F407中只使用了高4位,bit[7:4]
表达优先级的这4bit,又被分组成抢占优先级和子优先级。
抢占优先级高优先执行,
抢占优先级相同,子优先级高的优先执行
抢占优先级和子优先级都相同,比较硬件中断编号,编号越小,优先级越高。
别的地方看到的一个结论:抢占优先级高中断可以打断抢占优先级低的中断。抢占优先级相同的中断,子优先级高的不能打断子优先级低的中断。
优先级分组
优先级的分组由内核外设 SCB 的应用程序中断及复位控制寄存器 AIRCR 的PRIGROUP[10:8]位决定, F407 分为了 5 组。
设置优先级分组可调用库函数NVIC_PriorityGroupConfig()实现。
* @brief 配置中断优先级分组:抢占优先级和子优先级
* @param NVIC_PriorityGroup: 特定的优先级分组
* 参数如下:
* @arg NVIC_PriorityGroup_0: 0 bits for pre-emption priority
* 4 bits for subpriority
* @arg NVIC_PriorityGroup_1: 1 bits for pre-emption priority
* 3 bits for subpriority
* @arg NVIC_PriorityGroup_2: 2 bits for pre-emption priority
* 2 bits for subpriority
* @arg NVIC_PriorityGroup_3: 3 bits for pre-emption priority
* 1 bits for subpriority
* @arg NVIC_PriorityGroup_4: 4 bits for pre-emption priority
* 0 bits for subpriority
* @note 如果优先级分组为0,则抢占优先级就不存在了,优先级就全部由子优先级控制
* @retval None
void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup)
/* Check the parameters */
assert_param(IS_NVIC_PRIORITY_GROUP(NVIC_PriorityGroup));
/* Set the PRIGROUP[10:8] bits according to NVIC_PriorityGroup value */
SCB->AIRCR = AIRCR_VECTKEY_MASK | NVIC_PriorityGroup; //设置优先级分组
三、中断编程
系统初始化时设置中断优先级分组:NVIC_PriorityGroupConfig()
特定外设初始化时,使能外设的某个中断
初始化NVIC_InitTypeDef结构体(配置中断优先级分组,设置抢占优先级和子优先级,使能中断请求)
typedef struct
uint8_t NVIC_IRQChannel; //中断源,定义在stm32f4xx.h文件中的IRQn_Type结构体定义
uint8_t NVIC_IRQChannelPreemptionPriority; //抢占优先级
uint8_t NVIC_IRQChannelSubPriority; //子优先级
FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd; //中断使能或失能
} NVIC_InitTypeDef;
编写中断服务函数
注意:中断服务的函数名必须跟启动文件里面预先设置的一样。
编写中断服务函数
