PWM转直流之--无源低通滤波
2025-02-24 来源:jianshu
我们要得到一个高精度纯净的直流 要求出这2个电容的值
详细截止频率计算
根据上图公式:令nC=C mR=R 则简化公式f=1/2πRC
能够得到截止频率f 就能确定 R C的值
因为是用的单片机输出的PWM波形 所以
PWM波形可以用分段函数表示为式:
其中:T是单片机中计数脉冲的基本周期,也就是STM32定时器的计数频率的倒数。N是PWM波一个周期的计数脉冲个数,也就是STM32的ARR-1的值。n是PWM波一个周期中高电平的计数脉冲个数,也就是STM32的CCRx的值。VH和VL分别是PWM波的高低电平电压值,k为谐波次数,t为时间。我们将①式展开成傅里叶级数,得到公式②:
从②式可以看出,式中第1个方括弧为直流分量,第2项为1次谐波分量,第3项为大于1次的高次谐波分量。式②中的直流分量与n成线性关系,并随着n从0到N,直流分量从VL到VL+VH之间变化。这正是电压输出的DAC所需要的。因此,如果能把式②中除直流分量外的谐波过滤掉,则可以得到从PWM波到电压输出DAC的转换,即:PWM波可以通过一个低通滤波器进行解调。式②中的第2项的幅度和相角与n有关,频率为1/(NT),其实就是PWM的输出频率。该频率是设计低通滤波器的依据。如果能把1次谐波很好过滤掉,则高次谐波就应该基本不存在了。
通过上面的了解,我们可以得到PWM DAC的分辨率,计算公式如下:
分辨率=log2(N)
这里假设n的最小变化为1,当N=256的时候,分辨率就是8位。而STM32的定时器都是16位的,可以很容易得到更高的分辨率,分辨率越高,速度就越慢。不过我们要设计的PCA分辨率为12位。
在12位分辨条件下,我们一般要求1次谐波对输出电压的影响不要超过1个位的精度,也就是3.3/256=0.01289V。假设VH为3.3V,VL为0V,那么一次谐波的最大值是2*3.3/π=2.1V,这就要求我们的RC滤波电路提供至少-20lg(2.1/ 0.01289 )=-44dB的衰减。(电压衰减指:输出电压/输入电压 -44dB)
F是 PWM的频率=PCA/8位(或16位)/2分频/256
//如果是一阶RC滤波,那截止频率Fs的计算由-10*log[(1+F/Fs)^2]=-63dB,得Fs=14Hz
如果是二阶RC滤波,那截止频率Fs的计算由-20*log[(1+F/Fs)^2]=-44dB,得Fs=3723Hz
(a的x次方等于N(a>0,且a不等于1),那么数x叫做以a为底N的对数,记作x=logₐN)
再将Fs代入公式 Fs=1/2πRC 确定R C的值 2个电容的值是4.1nf
PWM的频率看单片机的时钟树 使用内部4M的时钟 经过6倍频 24M 经过HCLK/1 1分频 PCLK/1分频 仍然是24M 到达PCA模块的时候 32分频
F=24000000/32
https://blog.csdn.net/yuyan7045/article/details/120729093
有源 输入与负载通过运放跟随器隔离了 带更小的负载 负载是由运放供电
https://www.bilibili.com/video/BV19t4y1C7td/?spm_id_from=trigger_reload
https://www.bilibili.com/video/BV1iZ4y1u7WV?from=search&seid=11172278612938420732无源低通设计
https://www.bilibili.com/video/BV1Ry4y1V7CR?spm_id_from=333.999.0.0一阶无源低通
一阶无源低通 f0=1/2πRC (RC滤波器) f0=R/2πL(RL滤波器)
LR滤波器比RC通过的直流大 获得更低损耗
相关文章
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
热门新闻
