ThreadX——IPC应用之事件标志
2025-02-28 来源:cnblogs
一、应用简介
在RTOS的应用开发中,事件标志主要是用来进行任务之间的事件通知。例如有A和B两个任务,A任务负责接收消息,B任务负责对消息响应。当A任务接收到消息后设置响应标志,B任务监测到响应标志被设置就执行消息响应。事件标志没被设置的时候任务是不会占用CPU的,不用像裸机程序那样不断轮询事件的发生,使得CPU的利用率更高,这也是使用RTOS的优势之一。
二、API说明
下面列出使用事件标志组时常用的几个函数
1、创建事件标志组
描述:
该函数会创建一个包含32个事件标志的事件组(其实就是一个32bit的变量),组中的32个事件标志都被初始化为零,每个事件标志由一个Bit表示(bit位置1则表明该位代表的事件标志被设置)。
参数
group_ptr :指向事件标志组控件块的指针
name_ptr :指向事件标志组名称的指针
返回值
TX_SUCCESS (0x00) :成功创建事件组
TX_GROUP_ERROR (0x06) :无效的事件组指针,指针为NULL或事件组已创建
TX_CALLER_ERROR (0x13):该服务的调用者无效
UINT tx_event_flags_create(
TX_EVENT_FLAGS_GROUP *group_ptr,
CHAR *name_ptr);
2、删除事件标志组
描述
此服务会删除指定的事件标志组,所有等待该组事件的挂起线程将被恢复,并给出TX_DELETED返回状态。
在删除事件标志组之前,应用程序必须确保完成(或禁用)此事件标志组的通知回调。此外,应用程序必须禁止使用已删除的事件标志组。
参数
group_ptr :指向先前创建的事件标志组的指针
返回值
TX_SUCCESS (0x00):成功删除事件标志组
TX_GROUP_ERROR (0x06):无效的事件标志组指针
UINT tx_event_flags_delete(TX_EVENT_FLAGS_GROUP *group_ptr);
3、获取事件标志
描述
此服务从指定的事件标志组检索事件标志。每个事件标志组包含32个事件标志。每个标志由一个位表示。此服务可以检索由输入参数选择的各种事件标志组合。
参数
group_ptr:指向先前创建的事件标志组的指针
requested_flags:表示请求的事件标志
get_option:请求事件标志的选项(TX_AND (0x02):指定的事件标志必须全部有效;TX_OR (0x00):指定的事件部分部分有效即可;TX_AND_CLEAR (0x03):指定的事件标志必须都被设置且清除相应的事件标志;TX_OR_CLEAR (0x01):指定的事件标志部分被设置就满足条件且清除相应的事件标志)
actual_flags_ptr:指向放置检索到的事件标志的指针。请注意,获得的实际标志可能包含未被请求的标志。
wait_option:所选事件标志未被设置时服务的行为(TX_NO_WAIT (0x00000000) :不等待立即返回;TX_WAIT_FOREVER(0xFFFFFFFF):一直挂起等待直到事件标志被设置;(0x00000001 到 0xFFFFFFFE):等待的心跳节拍数,例如设置心跳是1KHZ那单位就是ms)
返回值
TX_SUCCESS(0x00)成功获得事件标志。
TX_DELETED(0x01)线程挂起时,事件标志组已删除。
TX_NO_EVENTS(0x07)服务无法在指定的等待时间内获取指定的事件。
TX_WAIT_ABORTED(0x1A)被另一个线程、计时器或中断服务打断。
TX_GROUP_ERROR(0x06)无效的事件标志组指针。
TX_PTR_ERROR(0x03)实际事件标志的无效指针。
TX_WAIT_ERROR(0x04)在非线程调用中指定了TX_NO_WAIT以外的等待选项。
TX_OPTION_ERROR(0x08)指定了无效的获取选项。
UINT tx_event_flags_get(
ULONG requested_flags,
UINT get_option,
ULONG *actual_flags_ptr,
ULONG wait_option);
4、设置事件标志
描述
此服务根据指定的选项设置或清除事件标志组中的事件标志。 所有请求被设置事件标志的线程将从挂起状态恢复运行态。
参数
group_ptr:指向先前创建的事件标志组控制块的指针
flags_to_set:根据选择的设置选项指定要设置或清除的事件标志
set_option:将指定的事件标志与该组的当前事件标志进行“与”或“或”运算(TX_AND(0x02)、TX_OR(0x00));选择TX_AND将指定的事件标志与该组中的当前事件标志进行“与”运算。 此选项通常用于清除组中的事件标志。选择TX_OR,则将指定的事件标志与组中的当前事件进行“或”运算。
返回值
TX_SUCCESS(0x00)事件标志成功设置。
TX_GROUP_ERROR(0x06)指向事件标志组指针无效。
TX_OPTION_ERROR(0x08)指定了无效的设置选项。
UINT tx_event_flags_set(
ULONG flags_to_set,
UINT set_option);
三、实例说明
该实例创建一个事件标志组和三个任务。标志组中包含了两个事件标志,任务1检测按键1的运行,任务2检测按键2的运行,任务3执行对应的按键响应,任务之间的通知采用事件标志的方式。
#include 'main.h'
#include 'usart.h'
#include 'gpio.h'
#include 'tx_api.h'
#define DEMO_STACK_SIZE (2 * 1024)
#define DEMO_BYTE_POOL_SIZE (32 * 1024)
/*事件标志*/
#define TX_EVENT_FLAG_KEY1 (1 << 0)
#define TX_EVENT_FLAG_KEY2 (1 << 1)
TX_THREAD thread_0;
TX_THREAD thread_1;
TX_THREAD thread_2;
TX_BYTE_POOL byte_pool_0;
UCHAR memory_area[DEMO_BYTE_POOL_SIZE];
/*事件标志组*/
TX_EVENT_FLAGS_GROUP tx_event_flags;
void thread_0_entry(ULONG thread_input);
void thread_1_entry(ULONG thread_input);
void thread_2_entry(ULONG thread_input);
int main(void)
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_USART1_UART_Init();
tx_kernel_enter();
while (1)
void tx_application_define(void *first_unused_memory)
CHAR *pointer = TX_NULL;
/* Create a byte memory pool from which to allocate the thread stacks. */
tx_byte_pool_create(&byte_pool_0, 'byte pool 0', memory_area, DEMO_BYTE_POOL_SIZE);
/* 创建事件标志组 */
tx_event_flags_create(&tx_event_flags, 'my_event_group_name');
/* Allocate the stack for thread 0. */
tx_byte_allocate(&byte_pool_0, (VOID **) &pointer, DEMO_STACK_SIZE, TX_NO_WAIT);
/* Create the main thread. */
tx_thread_create(&thread_0, 'thread 0', thread_0_entry, 0,
1, 1, TX_NO_TIME_SLICE, TX_AUTO_START);
/* Allocate the stack for thread 1. */
/* Create threads 1 */
tx_thread_create(&thread_1, 'thread 1', thread_1_entry, 0,
2, 2, TX_NO_TIME_SLICE, TX_AUTO_START);
/* Allocate the stack for thread 2. */
tx_thread_create(&thread_2, 'thread 2', thread_2_entry, 0,
3, 3, TX_NO_TIME_SLICE, TX_AUTO_START);
uint8_t key_cnt = 0;
while(1)
if (HAL_GPIO_ReadPin(KEY1_GPIO_Port, KEY1_Pin) != GPIO_PIN_RESET)
key_cnt++;
else
if (key_cnt > 2)
/* 按键1触发,设置事件标志 */
tx_event_flags_set(&tx_event_flags, TX_EVENT_FLAG_KEY1, TX_OR);
key_cnt = 0;
tx_thread_sleep(20);
while(1)
if (HAL_GPIO_ReadPin(KEY2_GPIO_Port, KEY2_Pin) != GPIO_PIN_RESET)
key_cnt++;
else
if (key_cnt > 2)
/* 按键2触发,设置事件标志 */
tx_event_flags_set(&tx_event_flags, TX_EVENT_FLAG_KEY2, TX_OR);
key_cnt = 0;
UINT status;
ULONG actual_events;
while(1)
/* 等待事件标志:任意按键触发都有效 */
status = tx_event_flags_get(&tx_event_flags, TX_EVENT_FLAG_KEY1 | TX_EVENT_FLAG_KEY2, TX_OR_CLEAR, &actual_events, TX_WAIT_FOREVER);
if (TX_SUCCESS == status)
if (TX_EVENT_FLAG_KEY1 == (actual_events & TX_EVENT_FLAG_KEY1))
HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin);
printf('key1 is pressed, actual_events:0x%xrn', (int)actual_events);
if (TX_EVENT_FLAG_KEY2 == (actual_events & TX_EVENT_FLAG_KEY2))
HAL_GPIO_TogglePin(LED2_GPIO_Port,LED2_Pin);
printf('key2 is pressed, actual_events:0x%xrn', (int)actual_events);
效果如下:
- ThreadX——IPC应用之信号量
- ThreadX——IPC应用之消息队列
- 我的RTOS 之六 -- Touch移植(s5pv210+threadx+ucgui+touch)
- 如何将ThreadX移植到STM32H7平台
- 如何在Keil MDK环境移植ThreadX操作系统?
- 如何将ThreadX移植到STM32平台
- 【STM32F407】第1章 ThreadX USBX初学准备工作
- Imagination 和 Express Logic 宣布扩展 ThreadX RTOS 对 MIPS CPU 的支持
- Imagination加强ThreadX RTOS对MIPS的支持
- LPS音频功放选型及其在IPC的应用
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
