一个功能强大的嵌入式shell
2025-03-11 来源:elecfans
1. letter-shell
本期给大家带来的开源项目是 letter-shell,一个功能强大的嵌入式shell,作者NevermindZZT,目前收获 155 个star,遵循 MIT 开源许可协议。
letter shell 3.0是一个C语言编写的,可以嵌入在程序中的嵌入式shell,通俗一点说就是一个串口命令行,可以通过命令行调用、运行程序中的函数。
目前 letter-shell 3.0版本支持的功能有:
命令自动补全
快捷键功能定义
命令权限管理
用户管理
变量支持
项目地址:https://github.com/NevermindZZT/letter-shell
2. 移植letter-shell
2.1. 移植思路
① 看项目readme文件中的移植说明,一般都比较完善; ② 看项目中的demo,举一反三; ③ 看别人移植好的博客;
2.2. 移植过程
letter-shell的移植非常简单,自己实现串口读写一个字符的接口,自己编写一个初始化函数,完成。
本文中我使用的是小熊派IoT开发套件,主控芯片为STM32L431RCT6:
移植之前需要准备一份裸机工程,我使用STM32CubeMX生成,使用USART1的查询方式发送数据、使用USART1的中断方式接收数据,参考教程:
STM32CubeMX_06 | 使用USART发送和接收数据(查询模式)
STM32CubeMX_07 | 使用USART发送和接收数据(中断模式)
① 复制源码到工程中:
② 新建存放实现移植接口的文件:
③ 在keil中添加文件,添加头文件路径:
目录下还有头文件,添加到头文件路径中:
④ 编辑shell_port.c文件,实现向串口写入一个字符的接口,并编写shell的初始化函数:
* @brief shell移植到STM32L431时的接口实现
* @author mculover666
* @date 2020/03/27
#include 'shell.h'
#include #include 'usart.h' #include 'shell_port.h' /* 1. 创建shell对象,开辟shell缓冲区 */ Shell shell; char shell_buffer[512]; /* 2. 自己实现shell写函数 */ //shell写函数原型:typedef void (*shellWrite)(const char); void User_Shell_Write(const char ch) { //调用STM32 HAL库 API 使用查询方式发送 HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)&ch, 1, 0xFFFF); } /* 3. 编写初始化函数 */ void User_Shell_Init(void) { //注册自己实现的写函数 shell.write = User_Shell_Write; //调用shell初始化函数 shellInit(&shell, shell_buffer, 512); } ⑤ 编辑shell_port.h文件,声明自己编写的初始化函数: #ifndef _SHELL_PORT_H_ #define _SHELL_PORT_H_ #include 'shell.h' /* 将shell定义为外部变量,在串口中断回调函数中还要使用 */ extern Shell shell; /* 声明自己编写的初始化函数 */ void User_Shell_Init(void); #endif /* _SHELL_PORT_H_ */ ⑥ 在main.c文件的末尾编写串口中断回调函数,在接收到一个字符之后调用 shellHandler 函数进行处理,首先把头文件包含进来: /* USER CODE BEGIN Includes */ #include 'shell_port.h' /* USER CODE END Includes */ 接着开辟一个串口接收缓冲区(一个字符): /* USER CODE BEGIN PV */ uint8_t recv_buf = 0; /* USER CODE END PV */ 然后编写回调函数 /* USER CODE BEGIN 4 */ /* 中断回调函数 */ void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { /* 判断是哪个串口触发的中断 */ if(huart ->Instance == USART1) { //调用shell处理数据的接口 shellHandler(&shell, recv_buf); //使能串口中断接收 HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t*)&recv_buf, 1); } } /* USER CODE END 4 */ ⑥ 在main函数中使能中断接收,调用自己编写的shell初始化函数: /* USER CODE BEGIN 2 */ //使能串口中断接收 HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t*)&recv_buf, 1); User_Shell_Init(); /* USER CODE END 2 */ 至此,移植完成,编译、下载之后使用串口终端软件Mobaxterm即可看到效果: 2.3. 宏定义配置 letter-shell具备很多功能,可以通过宏定义来开启或者关闭,在shell_cfg.h文件中根据需要进行配置: 在本次移植过程中,我将shell默认用户改为了mculover666,其它宏保持默认: #define SHELL_DEFAULT_USER 'mculover666' 3. 使用letter-shell 3.1. 应用场景 在嵌入式项目中,做出一个项目之后还需要用户在串口终端中进行操作,这样的情况很少,串口的作用基本都是用来在调试阶段打印信息。 但是在调试的模组比较复杂时,比如SPI Flash、LCD屏幕这些,我希望可以在串口直接调用某几个功能函数开始执行,当移植了shell之后,在代码中只需要添加一行宏定义,就可以在串口中调用此函数开始执行,多爽! 当然也可以在main函数中调用,然后打断点进入调试,根据个人喜好选择就行。 3.2. 可执行命令定义宏 这个宏可以实现将函数添加到shell的可执行命令列表中,使用时需要确保shell_cfg.h中的宏定义要开启: #define SHELL_USING_CMD_EXPORT 1 该宏定义的定义如下: /** * @brief shell 命令定义 * * @param _attr 命令属性 * @param _name 命令名 * @param _func 命令函数 * @param _desc 命令描述 */ #define SHELL_EXPORT_CMD(_attr, _name, _func, _desc) const char shellCmd##_name[] = #_name; const char shellDesc##_name[] = #_desc; const ShellCommand shellCommand##_name SECTION('shellCommand') = { .attr.value = _attr, .data.cmd.name = shellCmd##_name, .data.cmd.function = (int (*)())_func, .data.cmd.desc = shellDesc##_name } 第一个参数attr表示该命令的属性,包括命令权限和命令类型等,但是对于目前这种应用场合下多用户没什么用,所以设置为下面的值就ok: SHELL_CMD_PERMISSION(0)|SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_CMD_FUNC) 最后需要注意一点,这个宏目前测试在MDK中可以正常使用,在IAR和GCC中请移步项目地址阅读文档。 3.3. 调用函数示例 在main.c文件中随便定义一个函数,然后使用宏定义导出到命令列表进行测试: /* USER CODE BEGIN 0 */ int test(int i, char ch, char *str) { printf('input int: %d, char: %c, string: %srn', i, ch, str); return 0; } //导出到命令列表里 SHELL_EXPORT_CMD(SHELL_CMD_PERMISSION(0)|SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_CMD_FUNC), test, test, test); /* USER CODE END 0 */ 有两点需要注意: ① 目前支持的参数类型为整型、字符型、字符串型,不支持浮点型参数。 ② 函数最大传入参数个数由shell_cfg.h中的宏定义配置: #define SHELL_PARAMETER_MAX_NUMBER 8 所以在使用时导出到命令列表中的参数最大是 8 - 1 = 7个,测试如下: int test2(int i1, int i2, int i3, int i4, int i5, int i6, int i7, int i8) { printf('input int: %d, %d, %d, %d, %d, %d, %d, %drn', i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7, i8); return 0; } //导出到命令列表里 SHELL_EXPORT_CMD(SHELL_CMD_PERMISSION(0)|SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_CMD_FUNC), test2, test2, test2); 执行之后失败: 4. letter-shell设计思想解读 4.1. 终端软件交互原理 当我们使用诸如 mobaxterm 这类软件作为串口终端交互时,首先需要注意三点: ① 当在终端软件中输入一个字符时,这个字符会被直接通过串口发送,屏幕上不会显示任何东西; ② 如果单片机做了回显,终端软件中收到后才会显示出来; ③ 当在终端软件中按下回车键、退格键、删除键、四个方向键时,会直接发送其键值,单片机中靠这个键值来解析是否按下了按键。 在lettershell中输入keys命令即可查看当前支持的按键键值解析: 解析这些键值的源码在shell.c中,分别对应以下的函数: void shellUp(Shell *shell); …… void shellTab(Shell *shell); void shellBackspace(Shell *shell); void shellEnter(Shell *shell); …… 除此之外,lettershell还支持设置快捷键来快速调用函数执行,比如这里我设置在终端中按下Ctrl+A之后调用hello函数,过程如下: ① 首先在串口中断中添加一行代码,查看按下Ctrl+A快捷键之后串口发送的键值: 编译下载,在终端软件中按下Ctrl+A,得到的键值如下: 此处需要注意,终端发送的字符串序列以大端模式表示,所以单片机解析的键值应该为0x01000000。 ② 一行代码搞定键值解析,在main文件中添加测试函数hello,并使用宏定义向lettershell中添加按键解析值: int hello() { printf('Hello Worldrn'); return 0; } SHELL_EXPORT_KEY(SHELL_CMD_PERMISSION(0), 0x01000000, hello, hello); 将之前串口接收中断函数中添加的printt注释,编译,下载: 4.2. 如何解析命令 在letter shell中,当它接收到一个字符后,首先判断是不是特殊的按键,否则直接扔进命令解析缓冲区,因为它对左右方向键、退格键处理的比较好,相当于不停的在维护命令解析缓冲区的内容,非常整齐,解析时就变得相对容易了。 当用户按下回车键时,首先去命令列表中匹配: /** * @brief shell匹配命令 * * @param shell shell对象 * @param cmd 命令 * @param base 匹配命令表基址 * @param compareLength 匹配字符串长度 * @return ShellCommand* 匹配到的命令 */ ShellCommand* shellSeekCommand(Shell *shell, const char *cmd, ShellCommand *base, unsigned short compareLength) 如果匹配到之后则开始执行这条命令: /** * @brief shell运行命令 * * @param shell shell对象 * @param command 命令 */ static void shellRunCommand(Shell *shell, ShellCommand *command) 限于文章篇幅,具体解析的过程和方法不再深入讲述,如有兴趣可以自行研究学习,另外,=除了本文所讲述的自定义函数调用,自定义快捷键设置,letter shell还有非常多的功能,比如自定义变量查看,用户登录,用户权限,自动锁定shell等高级内容,也欢迎有兴趣的读者探索,研究!
- 芯科科技谈边缘AI:嵌入式开发为何走向软件主导
- Ceva NeuPro-Nano NPU 在 2026 年嵌入式世界大会上 荣获人工智能奖
- 米尔亮相德国嵌入式展2026 Embedded World
- 剑指工业与物理AI:AMD锐龙AI嵌入式P100系列高端型号重磅登场
- IAR扩展嵌入式开发平台,推出面向安全关键型应用的长期支持(LTS)服务
- 研华重磅发布高性能边缘计算新品, 搭载AMD EPYC 嵌入式 4005 系列处理器
- 摩尔斯微电子在2026年德国嵌入式展推出“设计合作伙伴计划”
- AMD 扩展锐龙 AI 嵌入式处理器产品组合,为工业与 AI 边缘解决方案提供高效 AI 计算能力
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- “中国智造出海”与“物理AI落地”两大核心主题将继续解锁全新产业机遇
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
