TI - MCU - MSP430使用指南2 -> CPU/CPUX
2022-09-19 来源:csdn
首先,先说明一下CPU位数代表的是什么意思,从市面上看8位,16位,32位甚至64位的MCU内核都已出现,位数指的是什么呢:
严谨说法:指CPU一次能处理的数据宽度,也就是参与运算的寄存器的数据长度。
MSP430 是16位的MCU
我们平时对MCU的C语言编程,都会经过编译器编译成机器码,也就是二进制,最后通过CPU内部寄存器(一般有20-100个)来实现运算数据,因此我们写的所有程序,实现的所有功能,最终都要由CPU内部寄存器的读写来完成。
CPU寄存器一般分为专用寄存器和通用寄存器,对于MSP430来说,总共有16个寄存器:R0 - R15, 其中四个(R0 – R3)为专用寄存器,其余的为通用寄存器,下面详细讲解一下CPU的内部结构和寄存器的功能。
1. CPU和CPUX
多看MSP430的User Guide你会发现,对于CPU介绍的章节,有些是CPU,有些则是CPUX,那么这两个有什么区别呢? 为什么要出现CPUX呢:
我们来计算一下:
首先,16位的寄存器,也就是说我们由于需要寻址去执行相应的程序,即我们最多只有16跟地址总线,那么寻址范围呢:216=64K,每个地址可以存储1B的数据,因此CPU的最大寻址空间为64KB,这也就是CPU内核的MCU内部最大的Flash或FRAM空间了,但是如果用户程序很复杂呢,算法量很多呢,或者需要在内部Flash或FRAM中存储大量数据呢,必定会造成一个问题,内存不够,这就很尴尬,基于此,TI才开发了CPU的升级版CPUX内核,地址总线为20为,那么最大可以支持1MB的存储,这就可以解决这个问题了。 什么?1MB还不够?程序占有量没那么大的,1MB的内存基本满足90%以上的要求了,这是MCU,MCU,不是高端CPU!
2.CPU/CPUX的结构图:
左侧是CPU的内部结构,右侧为CPUX的结构图,从图上看,唯一的区别就是寄存器位数和地址总线了,因此,这两个CPU内核是一致的,仅仅区别在地址总线上而已。
PS: 不论是ARM内核,还是AVR内核,MSP430内核等,基本原理都大同小异,包含的CPU寄存器也很相似,不需要一致迷恋ARM内核好等,理性来说,适合自己项目的最好,ARM内核性能高,但内部也比较复杂,MSP430内核则比较简单,操作起来更便利,因此在很多场合下,MSP430内核更好理解和上手。
好啦,内核结构基本就这样,什么?What’s the fuck? 看不懂? 没事呀,作为硬件工程师甚至是嵌入式软件工程师,不需要理解,就知道它就这样子,内部就是一堆寄存器和运算器就OK了,我们也很少会接触到它。
3.CPU/CPUX内部寄存器:
首先介绍一下MSP430 CPU/CPUX的主要特征:
丰富的寄存器资源
单周期操作寄存器
16位数据总线 16位/20位地址总线
常数发生器
直接存储器到存储器的访问
位,字节和字的操作方式。
寄存器列表:
下面以CPU(16位地址线)为例讲解一下每个寄存器的作用:
R0寄存器:PC 程序计数器
CPU中最核心的寄存器,指示下一条即将执行指令的地址。 PC寄存器的内容总是偶数,指向偶字节地址。程序计数器PC可以像其他寄存器一样用所有指令和所有寻址方式访问,但对程序存储器的访问必须以字为单位,否则会清除高位字节。PC的宽度决定了可以直接寻址的范围。16bits -> 64KB, 20bits -> 1MB。
汇编Code示例:
MOV #LABLE, PC ;跳转到地址LABLE开始执行
MOV LABLE, PC ;程序开始执行的地址为LABLE所在内存中的数
MOV @R14, PC ; 程序开始执行的地址为寄存器R14中的数
R1寄存器:SP 堆栈指针
堆栈指针的所用主要是保护当前程序执行的地址,当正在执行一段程序,突然进来了一个中断,因此需要把当前执行程序的地址保护起来,将中断服务程序的矢量地址写入PC寄存器,开始执行中断服务程序,当中断服务程序执行完后,再将堆栈中的数据赋给PC寄存器,返回到原本程序位置接着执行。同时堆栈再函数调用期间也可以保存寄存器变量,局部变量参数等。
堆栈指针SP总是指向堆栈的顶部,系统在将数据压入堆栈时,总是先将堆栈指针SP的值减2,然后再将数据送到SP所指的RAM单元中。将数据从堆栈中弹出正好与压入过程相反;先将数据从SP所指示的内存单元取出,再将SP值加2。
汇编Code示例:
MOV 2(SP), R6 ;将内存单元I2中的数据放到R6中。
MOV R7, 0(SP) ;将R7中的数据放到堆栈顶所在的单元(I3)中。
PUSH #0123h ;将SP的值减2,再将#0123h放到SP所指向的单元中。
POP R8 ;将SP所指单元中的数(#0123h)放到R8中,再将SP的值加2。
实现功能的图如下:
R2寄存器:SR 状态寄存器
状态寄存器指示CPU目前工作遇到的一些零标志,负标志等,同时可以控制CPU的中断功能,具体功能见下表:
R3寄存器:常数发生器
常熟发生器用于产生一些常用的常数,而不必占用一个16 bits的字。所用常数的数值由寻址位As来定义,硬件完全自动地产生数字:-1,0,1,2,4,8 具体如下:
R4~R15寄存器:通用寄存器,可用于自由的读写操作。
汇编Code示例:
MOV #1234H, R15 ;执行后R15内容为1234H
MOV.B #23H, R15 ;执行后R15内容为0023H
ADD.B #34H, R15 ;执行后R15内容为0057H
4.CPU/CPUX存储结构:
特点:MSP430 MCU采用“冯-诺依曼”结构,物理上完全分离的存储区域,如ROM,FLASH,FRAM,RAM外围模块,特殊功能寄存器SFR等,被安排在同一地址空间,这样就可以使用一组地址、数据总线、相同的指令访问。
中断向量被安排再相同的空间:0FFE0~0FFFFH;
8位,16位外围模块占用相同范围的存储器地址;
所有器件的特殊功能寄存器占用相同范围的存储器地址:00H~0FH;
数据存储器开始于相同的地址,即从0200H处开始;
代码存储器的最高地址都是0FFFFH.
5.编程时内联函数:
再使用CCS或IAR编程过程中,你可能会发现,有一些函数类似于库里面的,找不到定义,这些函数是内联函数,具有一些特殊功能,在使用过程中可以减少自己的开发时间。
MSP430总共有42个内联函数,这里列出几种常用的,并描述其功能:
__no_operation();
仅仅是空操作而已,类似于NOP(); 调试使用,可以定位到程序运行的位置。
__delay_cycles(10);
延时函数,参数指的是MCLK时钟周期,比如:MCLK 1MHz,那么参数写1000,则大约延时1ms。
__bis_SR_register();
针对寄存器中单独的某一位进行置位,常用的如:
__bis_SR_register(SCG0); // disable FLL
__bis_SR_register(LPM3_bits|GIE); // Enter LPM3, interrupts enabled
__bic_SR_register();
针对寄存器中单独的某一位进行复位,常用的如:
__bic_SR_register(SCG0); // enable FLL
__bic_SR_register_on_exit();
针对寄存器中单独的某一位进行复位同时退出到main中,常用的如:
__bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits + GIE); // Exit LPM0 on return to main
针其他内联函数平时很少使用,有些也不太需要很深入的了解函数的含义,具体内容,可以参见MSP430 Optimizing C C++ Compiler.pdf文件。
链接如下:http://www.ti.com/lit/ug/slau132u/slau132u.pdf?keyMatch=MSP430%20OPTIMIZING%20C%20C%20COMPILER&tisearch=Search-EN-everything
- MCU今年的重点:NPU和64位
- 实时控制技术如何实现可靠且可扩展的高压设计
- PLD入门其实不难!TI带你解锁无代码逻辑设计新体验
- 德州仪器扩大氮化镓(GaN)半导体自有制造规模, 产能提升至原来的四倍
- TI研讨会正在进行中,米尔诚邀您参与
- 德州仪器业绩正在逐步好转
- 德州仪器 (TI) 全新可编程逻辑产品系列助力工程师在数分钟内完成从概念到原型设计的整个
- 利用德州仪器MSPM0系列微控制器实现高效电机控制
- 共模半导体推出可替代TI的TPS7A11型号的700mA低功耗高精度LDO稳压器 GM1500
- 贸泽开售适用于汽车和EV应用的 Texas Instruments DLP2021-Q1 DLP数字微镜器件
