应用
存储器卡接口电平转换与信号保护
2007-05-23 来源:Maxim中文网站
本应用笔记阐述了MAX13030E-MAX13035E逻辑电平转换器在存储卡电平转换中的应用。给出了一个能体现该系列器件优势的电路实例。
图1所示电路给出MAX13030E-MAX13035E逻辑电平转换器IC在存储卡信号逻辑电平转换中的应用,并可保护信号避免在±15kV HBM (人体模型) ESD冲击情况下损坏。例如,MAX13035E可从任意存储卡控制器(如基带处理器、应用处理器或多媒体处理器)获得1.8V信号,并自动将其转换到3.3V。该器件可进行双向电平转换(3.3V转换为1.8V),适用于SD卡、MMC、Transflash (microSD)、MiniSD、记忆棒、记忆棒PRO以及类似的存储卡。
这些器件采用独特的设计架构,无需使用方向(DIR)或写/读(W/R)控制端指示数据方向,具有如下好处:首先,只需极少的信号线,可大大减小MAX13035E系列的封装尺寸,采用2mmx2mm、16焊球UCSP封装。其次,原本用于指示信号方向的基带处理器I/O可用作其它目的,由于减少了数据线,可以获得紧凑的电路板布局。
MAX13035E专有的设计架构还可利用内部电流源检验高阻输入时的总线状态,这种设计无需外部上拉或下拉电阻。通道间可相互转换,并且兼容高达50MHz (100Mbps)的CMOS推挽信号和200kHz (400kbps)的开漏信号。这一灵活性非常适合MMC存储卡接口的漏极开路应用(初始化模式)。
当VCC < VL,如VCC断开时,MAX13035E和MAX13030E系列的其它器件都将关断。
MAX13030E-MAX13034E带有一个EN引脚,驱动该引脚为低时,器件处于低功耗关断状态。MAX13035E没有EN引脚,但可利用CLK_RET引脚代替,将时钟信号反馈至主处理器,如图2所示。某些SD卡控制器可利用该信号提高性能。
MAX13015E系列器件在VCC侧的所有I/O端都提供高达±15kV(HBM)的增强ESD保护功能。需采用一只1?F的陶瓷电容旁路VCC,确保满足ESD保护要求。
图1电路还给出了如何采用MAX3202EE对CARD_DETECT信号和WRITE_PROTECT信号提供ESD保护。采用该电路时,推荐使用由SD卡连接器提供的CARD_DETECT,而不是DAT3的上拉电阻。这是因为MAX13035E不支持卡检测的上拉。
进入应用查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 一个简单的红外耳机电路
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
    相关电子头条文章
