嵌入式越来越多使用SoM的原因
2024-05-29 来源:EEWORLD
1. 定义与组成
系统级模块(SoM)是一种将关键计算组件集成在单一PCB(印刷电路板)上的小型计算设备或计算机。这些模块通常边长不超过80毫米,内部集成了处理器、内存、存储以及网络、音频和视频等接口。这些接口的规格因应用需求而异,非常灵活。
2. 设计优势
分立设计的替代:SoM提供了一种与传统离散设计不同的解决方案。在分立设计中,设计人员需要单独采购和集成所有组件。而SoM则将这些组件预先集成,大大简化了设计流程。
工程工作减少:虽然SoM可能不完全符合开发人员的特定需求,但在大多数情况下,它提供的解决方案已经足够接近,从而减少了定制设计所需的工程工作。
经济优势:对于小批量生产,使用SoM通常比单独采购组件更经济。这是因为模块制造商通过大量采购这些离散组件获得了更优惠的价格。然而,当生产数量超过一定规模时(如10万个左右),成本开始持平,需要更细致的考虑。
3. 技术挑战与解决方案
高速收发器(MGT)的挑战:在高速数据传输(如28.1 Gbits/s)时,信号完整性的维护变得非常复杂。这要求精确的布线设计,具有匹配长度和阻抗的差分布线,以确保信号的稳定性和准确性,同时验证和测试也是相当困难。基于SoC FPGA的模块能够简化这一过程,因为它们集成了高速信号处理的专用硬件。
4. 定制与灵活性
基于SoC FPGA的模块:对于需要更高定制性的应用,基于SoC FPGA的模块是更好的选择。这些模块允许开发人员通过编程来定制硬件功能,从而满足特定的应用需求。
Enclustra的Pluto XZU20 SoM:Enclustra是一家专注于基于SoC FPGA系统开发的公司,其最新产品Pluto XZU20 SoM采用了AMD的Xilinx Zynq UltraScale+ FPGA SoC。这款模块具有强大的计算能力和丰富的接口,适用于各种应用。
5. Pluto XZU20 SoM的特点
尺寸与性能:Pluto XZU20的尺寸仅为30 x 30 x 2.5毫米,相当于一枚硬币的大小,但其内部集成了强大的处理器、大量内存和存储空间,以及多种接口。
低功耗:尽管功能强大,但Pluto XZU20的功耗非常低,仅约5到7W,非常适合需要长时间运行的应用。
实时响应:FPGA结构的低延迟特性使得Pluto XZU20能够实时响应外部事件,非常适合需要快速响应的应用。
应用广泛:由于Zynq FPGA的完全可编程性,Pluto XZU20可以用于各种领域,包括工业、视觉、医疗等。
6. 开发支持
开发板ST11:Enclustra还提供了开发板ST11,以支持基于Pluto XZU20的应用开发。这款开发板具有丰富的接口和强大的功能,可以帮助开发人员轻松实现从创意到产品的全过程。100 x 100 毫米的开发板支持 MIPI、DisplayPort、PCI Express 和以太网接口等。
软件支持:Enclustra还提供了全面的软件支持,包括板载控制器和实时监控配置系统等工具,以帮助开发人员更好地管理和优化他们的系统。
总之,系统级模块(SoM)为设计师提供了一种快速、经济、高效的解决方案来开发复杂的电子系统。对于需要高度定制和灵活性的应用,基于SoC FPGA的模块如Pluto XZU20是理想的选择。
- 研华模块化电脑SOM-7583:通过模块化架构应对人形机器人应用挑战
- 研华模块化电脑SOM-6884:通过AI集成和可扩展设计推进人形机器人技术发展
- IMDT透过由瑞萨RZ/V2N处理器提供支援的全新SOM和SBC扩展边缘AI产品
- 研华模块化电脑SOM-7583:打造人形机器人超强“小脑”控制器
- 研华全新模块化电脑SOM-6833助力5G路测设备升级
- 长生命周期保障创新,米尔 FPGA SoM产品的优势
- 借助 AMD Kria SOM 通过混合方式实现分布式计算
- 贸泽开售适用于工业、医疗和机器人应用的AMD/Xilinx Kria K24 SOM
- Toradex推出首款采用TI AM69A的Aquila系列SoM
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
