Fairchild简化了宽范围可调光 LED照明设计
2015-03-14
致力于让世界变得更洁净、更智能的全球顶尖高性能功率半导体解决方案供应商Fairchild今天推出了FL7734相切可调光单级LED驱动器,这款高度集成的LED控制器解决方案用于5 W至30 W的低成本、高可靠性LED照明解决方案。 FL7734能够帮助设计者迅速实现卓越的照明质量设计和调光器高度兼容性,同时集成功率因数校正(PFC)电路,用以满足功率因数(PF)和谐波失真(THD)要求。
进入电源管理查看更多内容>>
FL7734解决方案采用Fairchild独特的有源调光器驱动技术,消除了明显的闪烁或微光现象,可与各种制造商的前缘、后缘和数字调光器达到90%以上的兼容性。 该解决方案完全满足NEMA SSL 7A-2013和能源之星®标准,并提供灵活的可编程调光曲线和输入电流管理。
Fairchild的技术营销经理James Lee说:“FL7734驱动器采用与广泛的调光器兼容来简化LED照明设计。LED灯泡和相切调光器供应商各不相同,因此优秀的相切可调光灯泡必须能够兼容各种不同的调光器进行工作。 我们开发FL7734就是为了这一目的。”
FL7734是反激式(或降压-升压)脉宽调制器(PWM)控制器,采用先进的初级端调节(PSR)技术来最少化所需外部元件,因此减少了BOM。 为了满足严格的LED亮度控制要求,FL7734采用Fairchild创新的TRUECURRENT® PSR技术用于紧凑恒流(CC)变化,在宽线路电压范围内容差小于±1%。
与Electronica在去年11月推出的FL7733A相同,FL7734可用于广泛的灯具产品,包括GU10、烛光、A19和PAR30/38灯泡、筒灯和平板灯、室内和室外灯具。 两个解决方案均可达到高精度CC控制以及在整个通用线路输入工作范围内小于1%的变化。
为了满足安全法规并确保长期可靠性,FL7734添加了综合保护功能,包括双过压保护,用于开路VS和开路VDD条件,输出二极管短路,以及开路/短路保护,用于电流感测电阻和控制IC的每个引脚。 该器件还具有 LED 开路、LED 短路和过温关断保护特性。
相关文章
- Fairchild发布具有一流效率和可靠性的SuperFET III MOSFET系列
- 安森美半导体以 24 亿美元现金成功完成收购Fairchild半导体
- Fairchild的新Buck-Boost稳压器 解决了移动设备的过热及掉电问题
- 安森美半导体宣布收购Fairchild半导体已获美国监管机构批准
- Fairchild USB Type-C 控制器兼容最新 Type-C 规格
- Fairchild发布了FDMQ8205,增强了 GreenBridge™ 4颗MOSFET有源桥技术
- Fairchild 的集成化LED照明解决方案简化智能LED照明产品的开发
- 适用于混合动力电动汽车和 纯电动汽车应用的分立式IGBT
- Fairchild推出适用于混合动力、纯电动汽车应用的分立式IGBT
- Fairchild车载FL7734可调光LED照明解决方案
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
最新频道
