LED照明市场发展及LED驱动方案的选择
2011-08-16 来源: OFweek半导体照明网
全球灯泡市场胃纳量上看两百亿颗,在白炽灯于2012年禁产、禁售规范上路后,尽管节能萤光灯(CFL)普及率仍占上风,然在全球环保意识高涨下,发光二极管(LED)已成为各国力推的政策,其中LED灯泡将为众多国家推动的照明计划中优先导入的产品之一。市调机构预估,2011年LED灯泡渗透率为3%,出货量将达六亿颗,产值80亿美元。至2013年,随着40瓦和60瓦传统灯泡掀起汰换潮,总体市场规模将剧增至二十五亿颗。
LED照明的海量市场已经具备激活条件
LED的经济性主要体现在其更好的节电效果,照度效率的优势。此外,由于LED具有超长寿命,其更换成本也显著优于其它光源。全球灯泡市场胃纳量上看两百亿颗,在白炽灯于2012年禁产、禁售规范上路后,尽管节能萤光灯(CFL)普及率仍占上风,然在全球环保意识高涨下,发光二极管(LED)已成为各国力推的政策,其中LED灯泡将为众多国家推动的照明计划中优先导入的产品之一。市调机构预估,2011年LED灯泡渗透率为3%,出货量将达六亿颗,产值80亿美元。至2013年,随着40瓦和60瓦传统灯泡掀起汰换潮,总体市场规模将剧增至二十五亿颗。日、韩及北美等国已对LED照明等绿色产品实施补贴政策,目前包括卖场、商店及工厂等场所亦有较高意愿置换为LED照明,预估2011年全球LED照明渗透率可望突破10%,吸引日亚,飞利浦,欧司朗及科锐等大厂竞逐商机。由于愈来愈多国家开始编列预算替换LED路灯,再加上LED照明每年价格趺幅达30%以上,预估2013年渗透率将提升至近20%,市场前景可期。(数据来源:新电子科技杂志)
各国政府 - LED照明发展计划
日本 … 21世纪照明计划
美国 … 下一代照明计划
台湾 … 白光照明光源计划
韩国 … GaN半导体开发计划
欧洲 … 彩虹计划
中国 … 国家半导体照明工程
由于LED的光源特性、特殊的产品设计以及高效率驱动电路,而且在光学设计方面,LED是单向点光源,可进行非常好的光学设计,有利于使光线到达指定区域,同时减少反射,这些都可以提高照射效果,所以照度成本应该是评价LED应用起飞的关键指针。
再从LED产能技术配合可用性来看,中国政府藉由Metal Organic Chemical Vapor Deposition奖励方案,来推动大陆内部对LED自给自足的能力。该方案预计在2010-2012年间将耗资16亿美元在MOCVD设备上,同时对每项设备还提供高达180万美元的补助金,地方政府也提出了降低税率、加速设备汰旧换新、以及免费用地等优惠措施,因此该计划等于是鼓励现有的中国LED制造商去扩大产能,也导致许多新的加入者出现,而来自台湾和韩国的厂商也以合资方式进入中国,他们都成为推动中国产能增加的因素。
正因为如此,我们认为LED照明的海量市场已经具备激活条件。
照明市场最先激活的是户外大角度照射,例如路灯、广告牌灯等。室内照明首先激活的将是长效照明应用,包括隧道、冷库、车库、超市、厂房、商场(冷白光)、办公楼,预计到2011年底左右大部分的商业照明激活,家庭照明则主要是高端客户。
然而,LED照明市场也面临着许多挑战,除了价格之外,例如提高发光效率、降低眩光和提升光的配置和均匀度等都是重点,特别是在取代日光灯的领域尤其为重要。
高效率LED存在色温较高偏冷色的缺点。由于使用习惯的差异,部分应用环境(如服装店)或部分国家(如大部分亚洲国家)需要色温更低的暖白光,这最多损失30%左右的光源效率。正因如此,暖白光的激活门槛要高于冷白光,我们估计当LED的成本能够下降40%左右时候,暖白光将具有目前冷白光的经济性,预计这个时间在2011年底左右。
LED灯寿命一直存在争议,尽管LED芯片的寿命可能大于10万小时,但是封装和驱动环节都可能导致整灯寿命下降。目前已经出台的LED路灯标准都规定寿命要达到三万小时,室内照明的标准大部分规定在两万小时,这也是行业的普遍水平。
目前的LED寿命多数是通过一定时间测试过后,采用数据模型推算所得。由于LED寿命较长,客户难以通过使用的经验寸判断LED灯的寿命,而之前不规范的LED产品影响了大众对于LED寿命的预期。
LED照明电源和驱动方案的选择
在LED照明设计中,驱动方案一般来说有两种:线性驱动和开关型驱动。
线性驱动应用是一种最为简单和最为直接的驱动应用方式。在照明级白光LED应用中,虽然存在着效率低、调节性差等问题,但是由于其电路简单、体积小巧,能满足一些特定的场合应用较多。
而开关型驱动可以获得良好的电流控制精度和较高的总体效率,应用方式主要分为降压式和升压式两大类。降压式开关驱动是针对电源电压高于LED的端电压或者是多个LED采用并联驱动情况下的应用。升压式开关驱动是针对电源电压低于LED的端电压或者是多个LED采用串联驱动情况下的应用。
一般认为,隔离型驱动安全但效率较低,非隔离型驱动效率较高,应按实际使用的要求来选。
目前设计一般的基本LED驱动器照明应用相对较简单,但是如果还需要其它功能如相位控制调光和功率因子校正(PFC),设计就变得复杂。无功率因子校正功能的非调光LED驱动器通常包含一个离线式开关电源,用于恒定电流下调节输出。
LED驱动器的后端架构包含一个具有短路保护功能的电流调节电路。可以利用线性调节电路达到这一目的,然而这种方法本身效率低下,因此适用低输出电流,通常不会应用到多级架构中去。替代方法是使用简单的、具有电流回馈功能的降压稳压器电路,以便限制了输出电流超过期望的LED驱动电流。其抵消了总LED正向电压随温度和器件容差的变化,还限制了出现短路或其它故障条件时的电流,从而能够保护驱动器免遭损坏。
E27 3.5W LED灯泡驱动方案推介
工作原理图
方案主芯片 : 意法半导体( STMicro )型ALTAIR03TR (SO16贴片封装 ),准谐振型工作模式芯片,高集成和高可靠度。
主要参数如下
·输入电压 : AC90~264V,50/60Hz
·功率因子 : > 0.5
·平均效率 : > 75%
·输出恒压/恒流 : DC10.2V , 350mA +/-5%
·LED组合 : 串联 1W x 3
·方案特点 : 内置700V MOSFET ,极少组件数目,性价比极高
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
