工业电源指示用LED驱动器
2025-04-09 来源:EEWORLD
摘要
本文介绍了一种简单小巧的解决方案,用于驱动LED来在系统通电/断电的情况下提供视觉反馈。该电路由电阻和小型芯片组成,尽管该芯片原本并非用于此目的,但它取代了传统解决方案中的众多元器件。该电路不仅独立运行且功耗低,同时具备出色的抗误接线稳定性,非常适合用于工业及类似系统。
简介
工业控制系统普遍采用24 V DC作为现场电源电压,通常由设备(例如控制器主机以及I/O和通信模块)上的LED信号指示电源电压的有无。对于可编程逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)控制器、电源单元、传感器和执行器等工业系统/子系统而言,LED电源指示灯有助于缩短安装、维护和停机时间。当满足规定的条件时,例如电压处于所需的工作电源电压范围内,电源LED应该亮起。尽管概念上很简单,但实际实现却颇具挑战。电源LED需要带有滞回的电压比较器,能够自供电,并且可以持续驱动LED。
此类电路的其他要求包括:
• 低功耗
• 当电源电压低于最低工作电压时,LED灯必须关闭
• 光强度应与电源电压无关
• 电路应能承受过电压
• 抗误接线稳定性出色,例如可以应对极性接反情况下遇到的负电压
电路虽然简单,但其性能往往会受到元器件特性、温度变化以及电压波动的显著影响。
背景知识
该LED驱动电路基于对一款工业数字输入芯片的重新利用,实现了与其最初预期应用不同的功能。工业输入常见于工业控制系统中,基于24 V逻辑,具有明确规定的输入电流/电压特性和定义的输入阈值电压。对于常见的3型工业输入,在最大输入高阈值电压11 V时,灌电流输入(有时也称为p型输入)的下拉电流要求大于2.0 mA。为了尽量降低功耗,如今的数字输入电路会限制输入电流,将其严格调节到略高于2.0 mA限值的水平。
构想
注意到2.0 mA与常见的LED驱动电流一致,并且工业数字输入具有明确定义的开关阈值,我们不禁要问:像MAX22191这样的单通道数字输入芯片是否适合电源监控和LED驱动应用?这款工业输入器件设计用于通过其OUT引脚驱动光电隔离器。图1为建议的应用电路。REXT是一个电流设置电阻,能够在2.0 mA至2.6 mA范围内调节OUT电流。
图1.电源监控LED驱动器
内部电流源的容差为±12.5%(涵盖温度、输入电压和器件间的差异),从而确保了低功耗特性,并且光强度随电源电压的变化几乎可以忽略不计。电流源额定OUT输出顺从电压为5.5 V,因此能驱动大多数现代LED。该器件的电源电流为110 µA(典型值),进一步保证了整体解决方案的低功耗表现。
如图2所示,LED电流在9 V(典型值)时迅速导通,在8 V(典型值)时关断,两者之间存在1 V的滞回电压。具体的最大导通和最小关断阈值电压,请参阅MAX22191数据手册。如果需要更高的阈值电压,可以将一个电阻RIN与IN输入串联,如图3所示。RIN值的计算公式为:RIN = (阈值电压增量)/IIN。
如图2所示,在导通状态下,LED电流不随输入电压的变化而变化。这与使用简单的双极/MOS晶体管驱动LED形成对比,由于晶体管的厄利电压,其电流-电压依赖性明显更大。
图2.LED电流与电源电压的关系
LED控制
针对需要在逻辑控制下打开/关闭LED的应用场景,可以方便地使用TEST输入,如图3所示。此电路支持实现一些辅助功能,例如上电延迟、闪烁或其他状态反馈。
图3.具有开/关控制和更高阈值电压的电路
稳健性
该解决方案的额定工作温度范围为-40℃至+125℃。IN电源电压能够耐受-70 V至+60 V的宽电压范围,这为浪涌保护和应对误接线提供了充足的余地。在反向连接的情况下,如果输入电压为负,电路的输入电流将降低至1 µA。
结论
MAX22191简化了LED电源指示应用的设计,其SOT23封装和低功耗电流设置进一步缩小了电阻解决方案的尺寸。
作者简介
Reinhardt Wagner是ADI公司的杰出工程师,工作地点在德国慕尼黑。他最初就职于Maxim Integrated,现在就职于ADI公司的工业自动化部门。在过去的21年里,他主要负责通信和输入/输出器件领域的新型工业芯片产品定义工作,涉及IO-Link、快速数字I/O、Beyond-the Rails™模拟开关和数字隔离等产品。
- 意法半导体推出针对消费类和工业电源转换器和电机控制器 优化设计的GaN半桥驱动器
- 意法半导体推出的250W MasterGaN参考设计可加速实现紧凑、高效的工业电源
- 东芝第3代SiC肖特基势垒二极管产品线增添1200 V新成员,其将助力工业电源设备实现高效率
- ROHM发售4款非常适用于工业电源的SOP封装通用AC-DC控制器IC
- Nexperia首款SiC MOSFET提高了工业电源开关应用的安全性、稳健性和可靠性标准
- 大联大世平集团推出基于onsemi SiC模块的5KW工业电源方案
- 科索(COSEL)新研发出三款导轨工业电源
- 大联大世平集团基于onsemi产品的高频小型化工业电源方案
- 大联大世平集团推出基于安森美小型工业电源供应器方案
- 艾迈斯欧司朗与美志光电就Spider Farmer灯具所用LED专利纠纷达成和解
- 英伟达、谷歌、华为,为什么都要做垂直供电(VPD)?
- 纳芯微的“隔离+”技术,如何赋能AI服务器进化?
- AI浪潮下电源新挑战:解析DCDC与LDO的技术演进
- 了解安全事项应用笔记——第1部分:失效率
- 贞光科技:2030年需求暴增3.3倍!MLCC迎来十年一遇超级周期
- 艾睿电子联手英飞凌推出240W USB-C PD 3.2电池供电电机控制参考设计
- 意法半导体微型驱动器助力小型家电设计:封装更小巧,布局更灵活
- 别让反馈环路“掉链子”——第二部分:动态响应和隔离技术创新!
- 英飞凌碳化硅功率半导体成功应用于丰田“bZ4X”新车型
- 村田开始提供《优化下一代数据中心 AI 服务器的供电网络技术指南》
- 英飞凌推出业界首款高度集成的单端口USB Type-C PD微控制器,内置55V升降压控制器
- Vishay 新款RGB LED通过单独控制红色、纯绿和蓝色芯片实现宽色域
- 光耦太贵?功耗太高?这里有国产替代新答案—芯佰微CBMuD1400
- 纳芯微携汽车照明全场景LED驱动解决方案亮相2026ALE
- 英飞凌数字电源控制器推出全新产品XDPP1188-200C,专为AI数据中心高压/中压IBC而设计
- 麦米电气采用英飞凌CoolMOS™ 8 MOSFET驱动其新一代AI服务器
- 面向数据中心备电系统的电池检测新路径:EIS技术加速走向规模化应用
- Bourns 全新推出符合 AEC-Q200 标准车规级半屏蔽功率电感
- 工业级电动工具控制:电源管理与信号采集解决方案
