从电压较高的电源获取较低直流电压的电路
2006-09-08 来源:EDN China
如果使用图1中的电路,那么您不用求助于电噪声很大的DC/DC转换器,也不必在降压电阻器中浪费功率,就能从电压较高并经整流的正弦电压源获得5VDC等很低的稳定电压。该应用需要一个稳定的5VDC源,但是变压器向全波桥式整流器供应18Vrms。在充电阶段,两个等值电解电容器C1和C2在通过正向偏置二极管D1和D2串联时,会接收充电电流。一个增强型P沟道MOSFET晶体管Q1,型号为 IRF9530,其栅极接收了由于齐纳二极管D4的正向电压降因而略微为正值的反向栅极偏置电压,因此保持断开。每个电容器均充到大约为整流电压峰值的一半与D1和D2带来的正向电压降之间的差值。全波桥式整流器D5,即Graetz桥,产生了这些电压降(参考文献1)。
当放电阶段开始时,D1获得反向偏置,而电容器C2则通过稳压器IC1带来的负载放电。随后,二极管D1的阳极电压继续下降,Q1的栅极至源极电压变为负,并且晶体管导通,使C1能通过正向偏置二极管D3向负载放电。事实上,两个电容器串联充电,并且向负载并联放电,从而把IC1输入端的原始整流电压和纹波电压降低了一半。在C1放电期间,齐纳二极管D4把Q1的栅极至源极电压箝位在其最高额定值范围内,由此来保护Q1。
为了正常运行,该电路需要最低负载电流,稳压器的静态耗电电流通常够用。另外,电容器C2一直充到来自D5的峰值电压。C1和C2的值以及其余元件的额定值取决于要求的最高负载电流。电阻器R1和R2的值并不关键。请注意Q1充当开关;选择某种导通电阻很低的器件就能限制Q1的功率耗散。
参考文献
1.www.answers.com/topic/graetz-ag.
相关文章
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型三相栅极驱动器IC 用于车辆制动和电动助力转向系统
- 用于EV充电系统栅极驱动的隔离式DC/DC转换器
- 东芝推出面向多种车载应用3相直流无刷电机的新款栅极驱动IC
- 英飞凌推出EiceDRIVER™ 125 V高边栅极驱动器, 在发生故障时保护电池驱动应用
- WBG 器件给栅极驱动器电源带来的挑战
- Littelfuse推出高频应用的IX4341和IX4342双5安培低压侧MOSFET栅极驱动器
- 东芝推出面向车载直流有刷电机的新款栅极驱动器IC,助力缩小设备尺寸
- 用于SiC MOSFET和高功率IGBT的IX4352NE低侧栅极驱动器
- 祛魅固态电池:一文看懂这项大火的技术
热门新闻
