Diodes推出高效多相SPI升压控制器 助力实现稳健、灵活的汽车前大灯系统
2026-03-20
据外媒报道,美国半导体制造商Diodes Incorporated(Diodes)推出了AL8859Q,进一步强化其电源管理产品组合。这款符合汽车级标准的多相SPI升压控制器旨在满足先进前大灯控制单元的功率密度、效率、电磁干扰(EMI)和功能安全要求。该器件可作为自适应前照明系统——包括远光灯、近光灯、日间行车灯(DRL)、转向灯、雾灯和弯道辅助照明灯——的主要恒压预级,集成于一个照明模块中。AL8859Q还可应用于更广泛的汽车电源系统。
图片来源:Diodes
AL8859Q集成了电流模式多相升压架构,具有4.5V至60V的宽输入电压范围,可在标准的5V、12V、24V和48V电源轨上工作。它还通过可编程寄存器提高了负载突降和瞬态条件下的输出电压容差。单个器件支持两相升压;扩展到三相或四相升压需要同步多个器件。这使其适用于100W至400W的输出功率,并具有均衡的散热、低纹波电流和约95%的系统效率,同时通过使用Diodes Incorporated的汽车级分立元件(包括MOSFET、SBR和TVS二极管)最大限度地降低外部元件应力。
SPI数字接口通过对寄存器映射进行编程,来控制输出电压、开关频率、电流限制和保护阈值。这种软件编程、灵活性和可重配置性使得单一硬件平台设计能够适应多种车辆应用。集成的一次性可编程存储器支持生产线配置以及故障安全或独立运行,从而降低了对MCU的依赖性,并提高了系统运行的稳定性。该器件包含全面的诊断功能,包括过热警告和关断、过压和欠压保护、电流限制、SPI错误检测和VDRIVE监控。这实现了持续的系统状态报告,并有助于满足功能安全合规性要求。
AL8859Q采用扩频频率调制技术,可轻松满足CISPR 25 5类EMI要求,减少对笨重外部滤波器的需求,从而降低整体物料清单(BOM)成本。该器件在50V(典型值)电压下具有±0.5%的电压精度,可确保为下游LED驱动器提供稳定的高电流精度电源。这有助于提高各种工作条件下的光一致性和可靠性。
该器件采用紧凑型可润湿侧翼V-QFN4040-24/SWP封装,尺寸为4mm×4mm,可优化PCB空间,并支持自动光学检测,从而确保焊点可靠性。
AL8859Q的单价为0.60美元(10,000片起订)。另有符合标准的版本AL8859可供选择,适用于工业和消费类应用。
