如果楼主的设计是有光照时使用太阳能为负载供电,同时为蓄电池充电,没有光照时靠蓄电池为负载供电,那么这个设计是合理的。蓄电池提供的电能比太阳能电池提供的电能贵,有便宜能量时用便宜的,没有便宜能量时再用贵的。
降压驱动很简单,如图。Rx和Ry自己计算,不能太大。
楼主瞎搞搞,把一颗大电感分成两颗小电感,各跑各的。
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
这样接的话,那么Q1就相当于没用了,Rx和Ry,总值要是不大的话,流过下面pnp管的Ic电流就会很大,在仿真时怎么设置都不对!这个电源实际上相当于太阳能电池板,输出电压在4v-18v之间变化。
看来楼主是铁了心,不惜一切代价,把便宜又可靠的市电作为备用电源,一定要把太阳能电池板用上。
为什么要用两个Buck电路,
还有MOS管驱动那里,Ry就是驱动,太小驱动容易产生有尖峰
因为要用两个电源啊,这两个电源不能直接串联,要分别独立控制!或者满足这样的情况下,还有其他办法吗?
真正驱动的应该是Rx吧,事实上Q1根本就没用!有没有都一样!
为什么修改电路图之后,设置V1为6v,V2为24v,pwm1为100%,pwm2为25%,出来的波形在1点(图中标注)位置测量波形如图所示!?
