[讨论] 这个电路有什么不妥吗?
gsy   2010-4-5 16:51 楼主
采用带过零触发的光耦MOC3081,控制单向可控硅实现可控整流来控制电机,对于该电路有什么不妥的地方吗?希望高手给予指教,感激不尽。
回复评论 (10)
这个电路有什么不妥吗?
下面是网上给的常用的电路,但这电路用在控制那种电炉丝,交流电机。上面的也是我看到的一款修改后的电路,不知道怎么样,暂时还没做实验验证,想听听大侠的意见。
[ 本帖最后由 gsy 于 2010-4-5 17:14 编辑 ]
点赞  2010-4-5 17:11
这个最好还是加一个下拉电阻吧,谁都不敢保证光耦没有漏电流,以防止误导通。
只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
点赞  2010-4-5 18:37
4楼 gsy
回复楼上
多谢指点!那么图中电路还有什么地方需要注意的啊?
点赞  2010-4-5 19:32
回复 4楼 gsy 的帖子
不知道你是否已经试过了,总觉得交流电机要是这样来控制的话有可能会转不起来。。。而且也不一定有调速功能。建议你先拿可控硅试一下电机能不能转,转得是否正常再说吧。
点赞  2010-4-6 09:16
实验的基础上改进,呵呵
点赞  2010-4-6 11:57
7楼 gsy
回复5楼
我是用来控制直流电机,就是在原先控制交流电机的基础上改成控制直流电机的,正在找器件,撘电路。
点赞  2010-4-6 19:46
回复 7楼 gsy 的帖子
这样做的话电机噪声会很大的吧,而且对直流电机的损害也应该挺大的。。。
[ 本帖最后由 wangjiafu1985 于 2010-4-6 20:14 编辑 ]
点赞  2010-4-6 20:11
9楼 gsy
回复8楼
原先这个电机控制方式一直是采用这种可控硅整流的,现在没有对电机这方面的要求,只是在此电路上是否可以控制其工作。
点赞  2010-4-7 14:28
引用: 原帖由 gsy 于 2010-4-5 17:11 发表
我个人做过这个实验 成功率不高,有时候能用,但仅仅是有时候啊。所以我们换了固态继电器,其工作原理与楼主发的原理图一样
点赞  2010-4-7 16:17
回复10楼
用固态继电器的成本有点高,原先想过用固态继电器的,但是后来考虑成本就改用这个方案。
楼上兄弟说做过试验 ,是采用第一个图的方案,控制单向可控硅的吗,如果正如兄弟所说,那就得改用固态继电器了啊,还得用增强型的啊,成本高了不少啊。
感谢兄弟的建议!
点赞  2010-4-7 22:50
    写回复
