[经验] TI公司的运放产品分类介绍,让你的产品设计选型不在是难题
alan000345   2018-10-25 13:01 楼主
TI 推出的运放可分为三大类 : Bipolar、BiFET 和 CMOS。 了解各类器件的主要特性可以帮助用户在不同的应用中选择最合适的芯片。
    CMOS 运放通常有的特性是低电压、低功率和 Rail to rail , 它们的工作电压不超过 16V。
    Bipolar 运放的精度高、 噪声小、 速度快 ,但功耗较大。
    BiFET 是输入级采用JFET的Bipolar 器件 , 其输入电阻大、噪声电流小、 速度快 ,通常需要双电源供电。
1。通用型 - TL系列
    通用型运放的参数是按工业上的普通用途设定的 ,各方面性能都较差或中等 ,价格低廉 , 其典型代表是工业标准产品μA741、LM358、 OP07、 LM324、 LF412 等。
2。精密型运放
    要求运放有很好的精确度 , 特别是对输入失调电压 VOS 、输入偏置电流 IB 、温度漂移系数、共模抑制比 CMRR 等参数有严格要求。如 VOS不大于 1mV ,高精密型运放的VOS只有几十μV ,常用于需要精确测量的场合 。其 典 型 型 号 有 TLC4051/ 4052、TL E2027/ 2037、 TL E2022、 TLC2201、TLC2254 等。
3。低噪声运放
    属于精密型运放 , 要求器件产生的噪声低 , 即 等 效 输 入 噪 声 电 压 密 度V n ≤15nV / Hz , 另外需要考虑电流噪声密度In , 它跟输入偏流有关。
    Bipolar 运放通常具有较低的电压噪声 ,但电流噪声较大 ,而 CMOS 运放的电压噪声较大 ,但电流噪声很小。
    低噪声运放的型号有 TL E2027/2037、TL E2227/ 2237、TLC2201、TLV2362/ 2262 等。
4。高速型运放 TLE 系列
    要求运放的运行速度快 , 即增益带宽乘积大、 转换速率快 ,通常用于处理频
带宽、 变化速度快的信号。Bipolar 运放和输入级是JFET 的运放通常具有较高的运行速度 , 典型型号有 TLE2037/2237、TLV236、TLE2141/2142/2144、TLE2071/72/74、TLC4501等。
5。低电压低功率运放 TLV 系列
    用于低电压供电如 3V 电源电压运行的系统或电池供电的系统。要求器件耗电小(500 μA) , 能低电压运行 (3V) , 最好具有Rail - to - rail 性能 ,扩大动态范围。主要型号 有 TLV2211、 TLV2262、 TLV2264、TLE2021、TLC2254、TLV2442、TLV2341等。
6。单电源运放
    单电源运放要求用单个电压 (典型电压为 5V) 的电源供电,其输入端和输出端的电压可低到达 0V。多数单电源运放是用CMOS技术制造的, 单电源运放也可用于对称电源供电的电路, 只要总电压不超过允许范围。另外, 有些单电源运放的输出级不是推拉电路结构,当信号跨越电源中点电压时,会产生交越失真。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
