[讨论] 用C8051F040驱动高速电磁阀达到ms级以下,设计的电路图对吗?
不器   2010-6-1 11:29 楼主
引用: 本信息来自合作QQ群:电子工程师技术交流(12425841) 群主在坛子ID:Kata
敢问各位高手,用C8051F040驱动高速电磁阀达到ms级以下,设计的电路图对吗?望指点:
回复评论 (19)
继电器能在ms级驱动吗? 这电路肯定不行。
点赞  2010-6-1 11:31
这个电路应该是10ms级别的
点赞  2010-6-1 11:31
选择一个高速继电器应该可以的 哪个地方不行啊?
点赞  2010-6-1 11:32
用了继电器啊。
高速继电器也不行。 你还是应该考虑用光耦带三极管驱动。
点赞  2010-6-1 11:32
继电器速度不够,
点赞  2010-6-1 11:32
那用什么达到速度啊?
点赞  2010-6-1 11:32
用光耦带三极管驱动
点赞  2010-6-1 11:32
电磁阀本身也是机械结构的东西,要达到10ms也够呛 最好看看电磁阀的说明书在确定你的方案是否可行 机械开关10ms的周期,你想想摩擦生热要多大了
点赞  2010-6-1 11:32
是的,我也没见过电磁阀工作在mS级的。
点赞  2010-6-1 11:32
这么说就不能用电磁阀做高精度开关了?
点赞  2010-6-1 11:32
我一般控制的电磁阀每秒切换3次,就算比较多的了。
点赞  2010-6-1 11:34
不明白你说的高精开关是什么意思。 速度和精度有什么联系?
点赞  2010-6-1 11:35
电磁阀是执行器件,不是开关。 我说错了,电磁阀是液(或气)路开关。
点赞  2010-6-1 11:35
要测量密闭容器里气体的压力,要首先打开才可以测量 打开电磁阀,然后测量气体压力
点赞  2010-6-1 11:35
打开0.5s会怎样呢? 只要阀的管径小点就成了 你家煤气开个0.5s也不至于爆炸
点赞  2010-6-1 11:35
项目要求0.1ms以下,肯定是有需要才这样要求
点赞  2010-6-1 11:35
……机械开关0.1ms以下 不知道是什么应用,最好了解下行业里面有没人实现。有的话,买一台回家拆开看吧,光凭小脑袋是想不出来的。
点赞  2010-6-1 11:35
气体压力测量的电路图对吗?时间也是在ms级以下
点赞  2010-6-1 11:35
" 用光耦带三极管驱动 "
" 电磁阀本身也是机械结构的东西,要达到10ms也够呛 最好看看电磁阀的说明书在确定你的方案是否可行 机械开关10ms的周期,你想想摩擦生热要多大了 "
同意楼上观点
一生只做一件事
点赞  2010-6-1 15:01
    写回复
