此内容由EEWORLD论坛网友btty038原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
传输线的概念来自于微波射频领域。在电路设计中、信号速率比较低的时候,都是把电路当做一个个体在进行研究。当信号的速率比较高的时候,各类元件都已经不再是简单的存在。传输线是信号传输线链路非常重要的,高速电路和信号完整性中很多的问题都与传输线有关联。
传输线的定义,对PCB而言,传输线主要分为微带线和带状线,这其中都包含有单端传输线和差分传输线(在PCB设计中,共面波导是一种比较特殊的传输线)。
引用: maychang 发表于 2019-6-20 17:18 “传输线的概念来自于微波射频领域” 从有线电报那个时代(那时还没有有线电话),就开始研究传 ...
我老家那时候就有一根有线的像电线的拉进村公所里 洋盘完了 现在山上偶尔还有一根电桩 子 有点像光纤 那时候小 达人讲那是电话线
引用: btty038 发表于 2019-6-20 17:50 我老家那时候就有一根有线的像电线的拉进村公所里 洋盘完了 现在山上偶尔还有一根电桩 ...
那是农村的电话线,只用一根,往往是铁线。另一根线就是大地。那种电话机是手摇发电产生振铃信号,通话要使用两节电池。
引用: maychang 发表于 2019-6-20 18:02 那是农村的电话线,只用一根,往往是铁线。另一根线就是大地。那种电话机是手摇发电产生振铃信号,通话要 ...
一直没有使用过 看见还挺新鲜的
引用: btty038 发表于 2019-6-20 18:11 一直没有使用过 看见还挺新鲜的
这种电话机(叫磁石电话机),博物馆里面还有,现在已经看不到实际使用的了。只有电话线还留存,成为遗迹,让人们怀念。
当电信号在导线上跑个来回所花费的时间 大于 信号的最小上升/下降沿变化时间(一般保险起见还要除以个系数,比如3~5),那么就要按照传输线来考虑设计了。导线越长或信号变化越快,需要考虑传输线的影响越大。
比如同样是485总线,用9600波特率,如果现场只要传输100米的距离,那就不需要按照传输线要求加端接的120欧电阻(端接电阻会增加总线的驱动电流,降低总线上能挂载的终端设备数量),如果现场需要传输1000米的距离,那么120欧的端接电阻就不得不加以权衡考虑。
引用: topwon 发表于 2019-6-21 09:24 比如同样是485总线,用9600波特率,如果现场只要传输100米的距离,那就不需要按照传输线要求加端接的120欧 ...
