引用: topwon 发表于 2019-7-8 14:02 基于IPC-2152电路板设计标准,单面板,1盎司铜厚,走32A左右的电流,要60mm宽的铜皮了。
我不是打算走那么粗线,我是打算把油墨挖开,上锡加铜片
引用: topwon 发表于 2019-7-8 14:09 可以考虑用2盎司铜厚的PCB,再在铜皮上开一些露铜上锡的走线。这样,走30mm宽度应该可行,具体还要实验测试 ...
铜皮上开一些露铜上锡,是的,我就是这样打算的,还打算加铜片
引用: sky999 发表于 2019-7-8 18:45 抱歉,这点说的有点迷糊,理解不了,假设这个管子实际功耗是100W,而电机的实际功耗是1000W,那岂不是得1 ...
“假设这个管子实际功耗是100W,而电机的实际功耗是1000W,那岂不是得10个管子并联?”
在5楼,你说“我用在电机调速,用的多个NMOS管并联”。电机调速,必定是使用PWM(脉冲宽度调制)方式,即开关管时而饱和导通时而完全关断,用改变占空比的方法来调节流过电机的平均电流而实现调速。
在开关工作时,管子的功耗与电机的功耗并没有直接关系。理想的开关,闭合(相当于管子饱和导通)时压降为零,当然功耗也是零,完全关断时电流为零,当然功耗也是零(这和用手扳动开关控制电机,开关并不会发热一样)。实际上你的控制是用MOS或者IGBT,饱和导通时仍存在电阻(MOS)或者饱和压降(IGBT),关断时存在漏电流,而且从导通到关断以及从关断到导通的时间不是无限短,而是存在过渡时间,在过渡时间内管子是工作于放大状态,在此短时间内功耗相当大。这些功耗加起来,是管子的功耗,与电机功率没有什么直接关系。
看来,你对PWM控制方式还不是很了解。建议先补习一下开关电源有关知识,然后再做这个项目,否则将是事倍功半。
“电机是2²线”
这句看不懂。2²线,那是4条线么?何不直接说4条线?
引用: maychang 发表于 2019-7-8 18:57 “假设这个管子实际功耗是100W,而电机的实际功耗是1000W,那岂不是得10个管子并联?” 在5 ...
哦,明白很多了,谢谢,相当于开关作用,但是开关也有极限电流呀,假设1个管子的最大电压是100V,最大电流是50A,那这个管子理论上就真的可以100V 50A电流吗?在不考虑散热的情况下
引用: maychang 发表于 2019-7-8 18:59 看来,你对PWM控制方式还不是很了解。建议先补习一下开关电源有关知识,然后再做这个项目,否则将是事倍 ...
哦不会的,占空比控制,这个我是知道的
maychang 发表于 2019-7-8 19:01 “电机是2²线” 这句看不懂。2²线,那是4条线么?何不直接说4条线?
2平方线,2条
引用: sky999 发表于 2019-7-8 19:08 哦,明白很多了,谢谢,相当于开关作用,但是开关也有极限电流呀,假设1个管子的最大电压是100V,最大电 ...
“假设1个管子的最大电压是100V,最大电流是50A,那这个管子理论上就真的可以100V 50A电流吗?在不考虑散热的情况下”
这些事情,必须看原厂datasheet中有关参数。
引用: sky999 发表于 2019-7-8 18:48 铜皮上开一些露铜上锡,是的,我就是这样打算的,还打算加铜片
上锡的作用很有限。因为锡和铅(焊锡的主要成分)的电阻率远高于铜。
引用: gmchen 发表于 2019-7-8 20:03 上锡的作用很有限。因为锡和铅(焊锡的主要成分)的电阻率远高于铜。
哦,我是打算加铜片的
引用: maychang 发表于 2019-7-8 19:15 “假设1个管子的最大电压是100V,最大电流是50A,那这个管子理论上就真的可以100V 50A电流吗?在不 ...
拿你推荐的IGW75N60T来说,除了电压电流,还要看什么参数呢?
引用: maychang 发表于 2019-7-8 19:18 "占空比控制,这个我是知道的" 你知道占空比控制,但却不知道管子功率耗散由哪些条件决定。 ...
额,确实不太懂,我一直以为是由通过的电压跟电流决定的
引用: sky999 发表于 2019-7-8 20:49 额,确实不太懂,我一直以为是由通过的电压跟电流决定的
确实是“由通过的电压跟电流决定的”,这没有错。
但是,功率开关管工作特点,是两端电压高的时候通过的电流极小,通过的电流大的时候两端电压相当低。
每一瞬时管子的功率耗散由电压电流瞬时值决定,不由平均值决定。
引用: maychang 发表于 2019-7-9 07:12 确实是“由通过的电压跟电流决定的”,这没有错。 但是,功率开关管工作特点,是两端电压高 ...
不是很明白,两端电压是指VDS吗?那是不是意思就是说,电压越高,电流就越小?
引用: sky999 发表于 2019-7-9 08:59 不是很明白,两端电压是指VDS吗?那是不是意思就是说,电压越高,电流就越小?
“两端电压是指VDS吗?”
是。所谓管子“两端电压”,就是指MOS管漏极与源极之间电压。
“那是不是意思就是说,电压越高,电流就越小?”
不是这个意思。
MOS管、BJT、IGBT……在带有负载情况下,管子中电流越大(当然负载中电流与管子中电流相同),管子两端电压越小,因为负载上电压增大(电源电压是固定的)。
