频率响应通常亦称频率特性,频率响应或频率特性是衡量放大电路对不同频率输入信号适应能力的一项技术指标。
实质上,频率响应就是指放大器的增益与频率的关系。通常讲一个好的放大器,不但要有足够的放大倍数,而且要有良好的保真性能,即:放大器的非线性失真要小,放大器的频率响应要好。“好”:指放大器对不同频率的信号要有同等的放大。之所以放大器具有频率响应问题,原因有二:
一是实际放大的信号频率不是单一的;(电视图像信号的频率在0~6mhz之间);二是放大器具有电抗元件和电抗因素。
探究共射放大电路的电抗元件和电抗因素对放大的影响:
1.人为设置的电抗元件有C1、C2、Ce。
2.客观存在的电容有:晶体管电容(极间电容)和线间分布电容。
若将输入回路客观存在的电容等效为Cπ′;
输出回路客观存在的电容等效为C、则交流等效电路如图:
电抗元件分布:
C1和Ce 与rbe串联;C2、RO串联。并联
这些电抗元件的数量级为:
可比较
这些元件与输入、输出电阻相串联的结果,裹减输入、输出信号,使Au↓
可见:在信号频率较低时,放大倍数将受人为设置的电抗元件的影响;在信号频率较高时,放在倍数将受客观存在的电抗因素的影响;只有在频率为中频时,放大倍数才是与频率关系不大的量,
上述分析指出:放大电路的放大倍数是频率的函数。通过电工学中交流电路的频率特性部分的学习,我们已知,频率的函数应以复数表示:
即:
其中:
一个典型的单管共射放大电路的幅频率特性和相频特性可分别表示为:图中:
这里引入一个新的物理概念——半功率点频率:放大器的电压增益下降到中频段益的
电于电压增益在低频段都会下降到
半功率点频率是一个限制频率,若频率继续增大或减小,增益的下降和附加相移引起的相位失真已经能够被人的听觉和视觉所分辨出来,所以仅仅知道放大器的频率特性如图示是不够的,我们需要知道使大器的频率响应变差的电容量以及知道如何根据放大器的通频带要求设计电路中的电容。
*在分析放大器的频率特性时,放大倍数常取对数单位并以“分贝”(dB)表示。定义为:
若某放大器的Au=100, 以分贝作单位,则Au=40dB
若某放大器的Au=0.95,以分贝作单位,则Au=-0.45dB, 因为Uo< Ui故分贝数为负,表示信号在传输过程中受到衰减。
采用贝作单位的优点有三:①可以把放大倍数的乘法运算简化为加法运算;②便于绘制频率特性的对数坐标图;③符合听觉对声音感觉的特性。
*波特图:用对数坐标描绘出的折线化的频率特性曲线称为波特图。
2、幅频特性的折线化:fL→fH之间作水平线;从fL点开始在低频区作一条斜率为20dB/十倍频的直线,折向左下方;从fH点开始在等频区作一条斜率为20dB/十倍频的直线,折向右下方。由三段直线构成的折线,就是近似的放大电路的对数幅频特性。
3、相频特性的折线化,在10 fL∽0.1fH之间的中频区,作一条
*在电工学中,讨论交流电路的频率特性时,指出:电抗元件的电抗都与频率有关,当信号的频率发生改变时,电路中电流以的大小和相位也随之而改变,这就是电路的频率特性。在对RC电路的讨论中,电工学中主要讨论了RC电路传输系数的大小及相位差
这种RC电路并称滞后型RC,(教材中称为低通RC电路)
二者统称频率特性
是输出与输入电压间的相位差,也是角频率W的函数。
模值随W变化的特性称为幅频特性,
模有最大值时,即F=1时,W=0,
模值为
*教材中指出:简单的RC电路的分析方法对于频率特性的分析方法具有普遍意义。以RC低通电路为便完整分析为:
将
对模值讨论:
①f≥fL F=1 用分贝表示:20lgF=0dB
① f≥fL F=
② f=fL F=
对相角讨论:
① f≥fL
② f≥fL
③ f=fL
若用折线表示:幅频特性线近似所产生的
最大误差为3 dB,发生在f=fL处。相频特性曲
线折线近似所产生的最大误差为±5.710.发生在
f=0.1 fL和f=10 fL处.
*三极管的频率参数:由于管子内部的电容效应,其放大作用下降,因此β是频率的函数:
截止频率fβ:当β从β0下降到0.707倍时对应的频率0.707
特征频率fT:当β=1时对应的频率fT=βfβ
共基电流放大系数α的截止频率fα:fα=(1+β0) β
