1、RW007介绍
RW007是由上海睿赛德电子科技有限公司开发基于Cortex-M4 WIFI SOC的SPI/UART 高速wifi模块。RT-Thread操作系统提供原生支持,如果使用RT-Thread支持的处理器即插即用,如果不跑RT-Thread的话在网上还没找到合适的驱动程序。
HPM6750EVKMINI开发板正好在RT-Thread支持的开发板里,所以驱动起来会很方便。
RW007主要特性:
官方资料地址:
2、硬件连接
引脚连接
HPM6750 |
RW007 |
功能 |
H15 |
nRST |
RST |
H14 |
INT |
INT/BUSY |
G16 |
MISO |
MISO |
H16 |
nCS |
CS |
H17 |
CMD_MOSI |
MOSI |
G17 |
CLK |
CLK |
HPM6750EVKMINI开发板使用SPI1和RW007模块通信。
3、WIFI功能
WIFI功能的实现参考论坛帖子:
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1206656-1-1.html
实现步骤为:
下载完成后复位:
Msh命令wifi join yourSSID yourPSW即可连接路由器,但是只能连2.4G频段,5G RW007模块搜索不到。
4、BLE功能
按照官方文档操作
1)根据RW007官方文档说明,需要使用到env工具,所以先安装env工具。RT-Thread env 工具下载:
https://www.rt-thread.org/page/download.html
把env工具添加到windows右键:
2)通过RT-Thread Studio中setting界面添加的RW007驱动版本是V2.0.1,只有wifi驱动,没有BLE功能,在V2.1.0以上版本支持BLE功能。所以去RW007的官方Gitee仓库下载最新驱动包。在Gitee界面貌似也没有描述驱动包版本,驱动包Gitee:
https://gitee.com/RT-Thread-Mirror/rw007
将下载的最新驱动包替换RT-Thread Studio工程中的RW007驱动文件,
3)在工程根目录右键运行ConEmu Here:
输入menuconfig进行配置,也许是版本问题,按照Gitee的readme步骤做会有点不一样,到最后选择驱动版本时没有V2.1.0,无论选择是V2.0.1还是latest,都出现不了use ble function
4)网络上搜索RW007 V2.1.0版本的驱动一直也没搜索到,所以这个方法暂时只能放弃,如果有谁有V2.1.0的驱动版本欢迎分享一下。
参考RT-Thread物联网操作系统官方博文
参考链接:
https://blog.csdn.net/rtthreadiotos/article/details/117005097
1)新建RT-Thread Studio Project
1. 新建RT-Thread Projec
2. 添加RW007的RT-Thread Package
3. 用最新的RW007库替换原工程驱动文件
2)在工程applications目录添加ble_example.c
1. 新建ble_example.c文件,添加ble相关功能函数
2. 添加msh命令ble_example_start,功能为初始化ble,然后自动连接mac地址匹配的设备
3)搭建测试从设备
1. 因为RW007的BLE只能作为主设备,所以需要有个从设备给RW007连
2. 找一块蓝牙开发板,烧录BLE Uart代码,被连接后led亮,没连接led不亮
3. 用dongle查看蓝牙开发板蓝牙mac地址,这里为C9:BF:1B:24:BD:2E
4)测试
1. 修改example代码里的mac地址为蓝牙开发板地址
2. 上电,在msh输入ble_example_start
3. 观察开发板上的led,一直不亮
5)尝试修改里面的一些内容也一直连接不上
至此,板子上的RW007的BLE功能还一直没调通,如果大家有什么想法和建议欢迎交流,后续有时间再试试~
因为对RW007和RT-Thread了解不深,如果写的有不对的地方欢迎指正~
本帖最后由 太阳上的骑士 于 2022-7-21 00:48 编辑你好,这个问题可能需要等RT-Thread那边更新一下包。
如果您想快速的使能自带的rw007_ble 功能,可以尝试下面的步骤:
1. 更新一下附件中的文件。
2. 将
menuconfig RW007_USING_BLE
bool "Enable RW007 BLE"
depends on PKG_USING_RW007
default n
加到board目录底下的 Kconfig文件,可以放在 menu "On-chip Peripheral Drivers" 这一行下面
3. 运行menuconfig ,并选中 RW007_USING_BLE这一项并保存设置。
4. 重新用scons 编译工程并用gdb下载调试。
本帖最后由 devinfanyang 于 2022-7-21 14:31 编辑引用: devinfanyang 发表于 2022-7-21 14:20 你好,这个问题可能需要等RT-Thread那边更新一下包。 如果您想快速的使能自带的rw007_ble 功能,可 ...
您好,我添加了RW007_USING_BLE后,编译下载用msh输入rw007_ble scan,好像没实现scan功能,试了其它功能也没有用。
如果方便的话能分享一下您那RW007实际能用的工程吗,方便我们使用学习一下~
您好,我这边只试用了一下scan功能,步骤如下:
其他功能需要参考RT-Thread官方的文档来操作
RT-Thread-packages/rw007: RW007 (SPI Wi-Fi module) driver for RT-Thread (github.com)
devinfanyang 发表于 2022-7-22 11:18 您好,我这边只试用了一下scan功能,步骤如下: rw007_ble init central rw007_ble scan 其他 ...
试了一下可以了,以前没有用rw007_ble init central进行初始化所以不行。
谢谢解答
