引用: gmchen 发表于 2020-7-5 16:40 4896是什么运放?前缀是什么?没有用过。
ADA4896-2
点赞  2020-7-8 14:53
运放不错,就是价格比较贵了一些
点赞  2020-7-8 19:10
引用: zk643 发表于 2020-7-3 16:24 没太会算
如果数值都算好了,那么该如何测试这个电路呢?是需要用频谱仪么?还是用信号发生器给一个100HZ的信号,测输出是否是衰减0.7倍?
点赞  2020-7-9 09:45
引用: zk643 发表于 2020-7-9 09:45 如果数值都算好了,那么该如何测试这个电路呢?是需要用频谱仪么?还是用信号发生器给一个100HZ的信号,测 ...
不能用频谱仪。可以用网络分析仪,或者直接用信号发生器加示波器测几个点,手工做一条幅频特性曲线就可以了。
点赞  2020-7-9 13:29
最简单的方法,是用信号发生器和双踪示波器,改变信号发生器输出信号频率,示波器分别测量滤波电路的输入和输出信号幅度,纪录该频率下滤波器增益。多测量几个频率,描点作出该滤波电路的幅频曲线。频率点越多,描出的幅频曲线越准确。100Hz左右频率变化步长肖一些,远离100Hz频率变化步长可以大一些。
这是最原始的方法,使用的仪器设备很简单,但测量这么多点,耗时间较多。
点赞  2020-7-10 08:07
如果需要相频曲线,用示波器也可以直接读出时间,再计算出相移,描出曲线。但相移测量是通过时间间接测量的,不是很准确。
点赞  2020-7-10 08:12
引用: maychang 发表于 2020-7-10 08:12 如果需要相频曲线,用示波器也可以直接读出时间,再计算出相移,描出曲线。但相移测量是通过时间间接测量 ...
我通过实际测量和软件仿真结果都是一样,输入给一个0.5V正弦信号输出为一个直流的1.5v,在第一个运放的输出是1/2的正弦信号
点赞  2020-7-10 15:55
引用: gmchen 发表于 2020-7-9 13:29 不能用频谱仪。可以用网络分析仪,或者直接用信号发生器加示波器测几个点,手工做一条幅频特性曲线就可以 ...
我通过实际测量和软件仿真结果都是一样,输入给一个0.5V正弦信号在第一个运放的输出是1/2的正弦信号,在第二个运放输出确是一个直流的1.5v?。这是怎么回事
点赞  2020-7-10 15:58
引用: zk643 发表于 2020-7-10 15:55 我通过实际测量和软件仿真结果都是一样,输入给一个0.5V正弦信号输出为一个直流的1.5v,在第一个运放的输 ...
“输入给一个0.5V正弦信号”
这个0.5V正弦信号频率是多少?
点赞  2020-7-10 16:04
引用: zk643 发表于 2020-7-10 15:58 我通过实际测量和软件仿真结果都是一样,输入给一个0.5V正弦信号在第一个运放的输出是1/2的正弦信号,在 ...
此电路输出直流1.5V肯定是不对。即使左边运放没有任何输出信号,右边运放输出也不会达到接近电源正的饱和状态。
既然是仿真,不妨把C3拿掉(开路)看看。
点赞  2020-7-10 19:18
顺便说一句:R9多余。R4R5R6R11四个电阻串联起来也没有R9大。
点赞  2020-7-10 19:20
引用: maychang 发表于 2020-7-10 08:07 最简单的方法,是用信号发生器和双踪示波器,改变信号发生器输出信号频率,示波器分别测量滤波电路的输入 ...
是的,这种方法使用的仪器最简单,但是麻烦,耗时长。
用网分的速度很快,可以测幅频也可以测相频。但是网分很贵,许多地方不见得有此仪器。以前有国产的频率特性测试仪,但是用起来比较麻烦,还只能测幅频,不知道现在还有没有这种仪器。
点赞  2020-7-10 21:14
电源电压1.75V,输入0.5V是在哪里测的?信号源端还是运放输入端?有效值还是最大值?第一个运放输出1/2是什么意思?1/2电源吗?
点赞  2020-7-10 21:18
gmchen 发表于 2020-7-10 21:18 zk643 发表于 2020-7-10 15:58 我通过实际测量和软件仿真结果都是一样,输入给一个0.5V正弦信号在第一个 ...
查了ADA4896,可以工作在3V电压下的,但是输入电压范围必须比电源上轨低0.9V,比电源下轨高0.1V,需要检查输入电压是否满足要求。
点赞  2020-7-10 21:29
引用: maychang 发表于 2020-7-10 16:04 “输入给一个0.5V正弦信号” 这个0.5V正弦信号频率是多少?
频率是1HZ
点赞  2020-7-11 09:30
引用: gmchen 发表于 2020-7-10 21:18 zk643 发表于 2020-7-10 15:58 我通过实际测量和软件仿真结果都是一样,输入给一个0.5V正弦信号在第一个 ...
运放的电源电压是+1.75  到-1.75
点赞  2020-7-11 09:31
引用: maychang 发表于 2020-7-10 19:18 此电路输出直流1.5V肯定是不对。即使左边运放没有任何输出信号,右边运放输出也不会达到接近电源正的饱和 ...
那一串电阻电容是想实现一个0.1HZ---10HZ带通滤波电路,而C3和R5正好构成一个0.1HZ的高通
点赞  2020-7-11 09:47
引用: zk643 发表于 2020-7-11 09:47 那一串电阻电容是想实现一个0.1HZ---10HZ带通滤波电路,而C3和R5正好构成一个0.1HZ的高通
“那一串电阻电容是想实现一个0.1HZ---10HZ带通滤波电路,而C3和R5正好构成一个0.1HZ的高通”
这个我知道。
现在要解决的,是前级运放输出正常但后级运放为何输出1.5V直流的问题。所以建议你将C3断开,看后级运放如何输出。如果后级运放正常,应该输出接近于零的直流(该运放失调典型值30uV,最大值500uV)。
点赞  2020-7-11 10:19
检查电路不正常工作,原则是将电路拆开,逐步缩小错误范围,最后定位到错误处。
根据28楼叙述,前级工作正常,错误在后级。后级有一串电阻电容和运放,应该逐步缩小范围,最后定位到某个元器件或者某处联接。
点赞  2020-7-11 10:23
当然,也有可能是仿真软件的错误,但28楼说:“通过实际测量和软件仿真结果都是一样”,暂时假定不是仿真软件的错误。
点赞  2020-7-11 10:25
    写回复
