对于今天的企业而言,良好的客户服务代表着公司、品牌的第一形象,其涵盖了整个客户生命周期中每个接触点的所有体验与互动,包括客户出现的需求,偏好和痛点。卓越的客户服务甚至可以成为企业无形的资产。
对于客户服务代表而言,信息的收集与处理通常是个巨大的工程。他们常常需要从一个系统跳到下一个系统,在一个系统中验证账户,而所有其他和客户相关的信息(包括当前订单状态、订单历史记录和待处理、票证支持等),往往却在另一个系统上。
一方面,客服代表需要专心聆听客户的需求,挖掘潜在商机。与此同时,又要开启、操作多个应用服务以检查订单状态或执行数据输入、查核等活动。长时间的处于多任务服务模式下,对于一个客服人员的专注力会是一个考验。特别是在业务高峰期时,缓慢的处理时间,不同系统之间的登录以及复制、粘贴的操作,对于客服代表来说,简直是场“灾难”。稍微延迟的操作即会令客户等待的时间加长,招致客户的不悦,从而降低整体客户满意度。
客户服务呼叫中心可以使用RPA,将繁琐的后台任务简单化、自动化。将客服人员从大量的后台手动操作工作中解放出来,从而更加专注于与客户的互动上。RPA机器人能够像人类一样执行基于规则的大量任务,为呼叫中心和客户提供广泛的好处,提高服务效率与水平,改善整体客户服务质量,为企业节省时间和成本。在不增加招聘和培训费用的前提下,提供快速和积极的投资回报。
RPA解决方案可提供“全自动化”(即Unattended,无人值守型机器人)或“半自动化”(即Attended,有人值守型机器人)的机器人设计方案,以适应客服代表不同的服务流程,从而更好地协助客户服务代表处理工作。
优化业务流程
RPA允许代理将数据集成到字段中,以便仅通过一次信息输入来更新所有系统。通过自动化流程并实现实时数据集成,优化了相关业务流程。
降低错误率
利用RPA机器人,客服代表可以花费更少的时间来更新跨多个系统的信息,并确保在添加新信息时不会错过任何系统,通过几乎为零的错误率为客户提供更加优质的体验。
后台自动化
RPA机器人能够有效替代人工处理包括票单开具、数据输入、索赔提交等繁琐的后台工作,使客服代表轻松、高效地传递信息并响应客户的需求,确保更好的服务质量体验,并在更短的时间内顾及到更多的人,提高生产力。
前端自动化扩展
RPA还可用于前台,以增强客服代表与客户其他方面的沟通。当向客户发送有关新服务或产品的自动消息,或客户提交了查询或投诉请求时,RPA机器人可以自动触发通知。
客户数据管理自动化
呼叫中心每天需要处理的客户数据,虽然是由系统自动完成录入,但是维护客户数据,查看客户数据是需要人工来完成的。RPA机器人可以自动从CRM中提取所有客户数据信息,根据设定将信息存储在指定位置。最后生成客户数据报表然后发送给销售等部门。
客户需求预测
RPA机器人通过扫描、分析、交叉检查客户的查询记录,然后进行数据分析,可以高精度地预测客户的需求和下一步想做的事情。从而帮助客户快速解答问题,提高客户满意度。
客户投诉与建议自动收集
除了打电话之外,有时客户会以文本方式进行投诉和信息反馈,比如发邮件、网站留言等。RPA可以简化该流程,员工将RPA设定到指定位置(邮箱、网站数据库等)提取客户的投诉和建议信息,然后自动生成客户投诉报表并进行排序,搜集客户的投诉信息与建议,改善日后的相关服务。
RPA机器人的应用,可以为呼叫中心处理繁杂、耗时的任务,为企业提供了一个与客户建立关系的好机会。帮助企业更深入地了解客户期望,以及如何通过现有和未来的客户服务更好地满足这些期望,提高客户满意率,增强自身优势。
此内容由EEWORLD论坛网友章鱼机器人RPA原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
