二维码激光打标机pcb
深圳超越激光   2020-4-11 14:16 楼主
二维码出现在我们的生活中的每个角落,它除了能储存大量的信息外,在制造业环节中还起到追溯监督管理的作用,作为当前一种新式的宣传手段和营销手段,现在正慢慢被越来越多的企业厂家使用,得力于激光打标机的助力,在加工二维码环节中保质又保量。
其实二维码的打印也很容易,超越激光(www.beyondlaser.com)激光打标机就能轻松进行批量的印制。二维码激光打标机的优势是首先激光打标机属于非接触加工,在打标时不会接触物体表面即可打印,所以不会对工件造成损害;其次,激光打标机可在金属、塑料、陶瓷等多种材料上打印,广泛应用到各行各业;第三,激光打标机可与生产线上的其他设备集成,提高生产线的自动化程度;第四,激光打标机标记清晰、持久、美观,并可有效防伪,对于二维码来说,能长期有效不破损使用寿命长、无污染;第五,激光打标机在加工整个加工过程中不会产生任何废气、废水,避免污染;第六,加工精度高,激光能以极细的光束作用于材料表面,最细线宽可达到0.05mm。为精密加工和增加防伪功能开创了宽广的应用空间。激光打标能满足在极小的塑料制件上印制大量数据的需要。例如,可印制要求更精确,清晰度更高的二维条码,与压印或喷射打标方式相比,有更强的市场竞争力。
清晰准确的二维码很重要,保证二维码打标的完整度才能更加的有效,除此之外激光打标机还具有环保性,节约能源,相对于腐蚀法,避免了化学污染,相对于机械式打标,也可减少噪声污染,是二维码加工的得力助手。
责任编辑:超越激光_小编
版权所有:http://www.beyondlaser.com (深圳超越激光),侵权盗图必究,转载请注明出处!
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
