[求助] 电阻和MOS串联再和另一个电阻并联问题
QWE4562009   2020-5-15 10:24 楼主
电阻和MOS串联再和另一个电阻并联问题
回复评论 (37)
Q1为P沟MOS管,未知型号。
开关S1闭合时Q2门极与源极之间电压不会超过V1,即0.4V。0.4V电压无论什么型号的MOS管,均不会充份导通,也就是说,MOS管内阻不可忽略。
点赞  2020-5-15 10:37
V1需满足MOS管饱和导通所需的最低GS压差,该电压跟管子的型号相关,实际应用中还需加余量。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2020-5-15 13:37
引用: maychang 发表于 2020-5-15 10:37 Q1为P沟MOS管,未知型号。 开关S1闭合时Q2门极与源极之间电压不会超过V1,即0.4V。0.4V电压无论什么型号 ...
我写错了  上拉那个电阻连接到的是IO口3V
点赞  2020-5-15 17:08
引用: chunyang 发表于 2020-5-15 13:37 V1需满足MOS管饱和导通所需的最低GS压差,该电压跟管子的型号相关,实际应用中还需加余量。
点赞  2020-5-15 17:09
这是PMOS  低导通啊  和0.4V没关系的啊  差点忘了
点赞  2020-5-15 17:59
引用: QWE4562009 发表于 2020-5-15 17:08 我写错了  上拉那个电阻连接到的是IO口3V
仿真图中XMM1显示的明明是399.295mV。
点赞  2020-5-15 18:13
引用: QWE4562009 发表于 2020-5-15 17:59 这是PMOS  低导通啊  和0.4V没关系的啊  差点忘了
只要是MOS管,门极与源极之间电压决定是否导通,没有 “低导通” 这一说。难道1mV也能使MOS管导通?3楼chunyang已经说得很清楚了。
点赞  2020-5-15 18:19
引用: QWE4562009 发表于 2020-5-15 17:09 我写错了  上拉那个电阻连接到的是IO口3V
楼主图中可不是3V,既便是3V,那也得看管子型号是否能保证饱和。
点赞  2020-5-16 13:02
maychang 发表于 2020-5-15 18:19 只要是MOS管,门极与源极之间电压决定是否导通,没有 “低导通” 这一说。难道1mV也能使MOS管 ...
如果是这样  导通电压不需要考虑  不过增加了新的问题   G点电压可能会影响
到S端 从而影响到运放的输出。(G极会不会影响到S极输出?)S极接在运放输出端
。反馈电阻是跨接在运放的反相端和输出端.
点赞  2020-5-19 14:54
引用: QWE4562009 发表于 2020-5-19 14:54 maychang 发表于 2020-5-15 18:19 只要是MOS管,门极与源极之间电压决定是否导通,没有 “低导通&rd ...
1楼图和10楼图,MOS管漏极均无直流电源,故MOS管无漏极电流,当然也无源极电流。既然没有源极电流,门极不会影响源极(上电后短时间内会影响,达到稳态后没有影响)。
点赞  2020-5-19 15:09
“S极接在运放输出端”
无论哪幅图,图中都没有运放。不知道你说的 “运放输出端” 在哪里。
点赞  2020-5-19 15:10
“反馈电阻是跨接在运放的反相端和输出端.”
运放都找不到,“反馈电阻更找不到了。
点赞  2020-5-19 15:11
10楼电原理图,当开关S1闭合时,Q2发射结将会使电源V2短路,Q2即刻烧毁。
点赞  2020-5-19 15:14
引用: maychang 发表于 2020-5-19 15:09 1楼图和10楼图,MOS管漏极均无直流电源,故MOS管无漏极电流,当然也无源极电流。既然没有源极电流,门极 ...
你是说运放输出端是开路的状态  虚断  所以没有电流?您是想要表达啥
点赞  2020-5-20 12:08
引用: maychang 发表于 2020-5-19 15:14 10楼电原理图,当开关S1闭合时,Q2发射结将会使电源V2短路,Q2即刻烧毁。
怎么会烧毁?有一个100K的电阻看到没哦
点赞  2020-5-20 12:11
看错了  要怎么改
点赞  2020-5-20 12:12
引用: QWE4562009 发表于 2020-5-20 12:08 你是说运放输出端是开路的状态  虚断  所以没有电流?您是想要表达啥
增加一个下拉电阻就好
点赞  2020-5-20 12:14
“你是说运放输出端是开路的状态  虚断  所以没有电流?您是想要表达啥 ”
我说的是:MOS管漏极没有电源,当然也没有漏极电流。找不到运放。运放输出端开路,并不存在什么 “虚断”。
点赞  2020-5-20 12:32
引用: QWE4562009 发表于 2020-5-20 12:12 看错了  要怎么改
“看错了  要怎么改”
彻底推翻重新来过。
点赞  2020-5-20 12:33
12下一页
    写回复
