图腾柱输出,存在交越失真
补偿前也相移楼主估计没看出来
适当增大频率或电压幅度,会明显看出的
引用: alianyyj 发表于 2020-6-18 16:32 底下那个管子脚位不是反了么
谢谢提醒,哈哈,当时连的时候忘记没注意看,忘记翻转了。
引用: maychang 发表于 2020-6-18 10:39 这个相移,是上图C4、下图C8容量太小而产生的(怎么这么费劲)。 你自己计算一下:10uF乘以100欧,时间常 ...
前辈,您好,这个相移怎么计算呢?
另外,输入端的隔直电容和输入电阻组成的高通滤波也会产生相移吧?谢谢!!
引用: xiaxingxing 发表于 2020-6-19 13:38 前辈,您好,这个相移怎么计算呢? 另外,输入端的隔直电容和输入电阻组成的高通滤波也会产生相移吧? ...
Q1Q2是发射极输出,内阻很小可以忽略(视为理想电压源)。那么频率为1kHz,据此可以计算上图C4下图C8容抗。容抗与电阻(100欧)作为直角三角形两直角边,容抗所对锐角就是相移。
“输入端的隔直电容和输入电阻组成的高通滤波也会产生相移吧?”
没错。而且计算方法和12楼是一样的。
引用: maychang 发表于 2020-6-19 14:02 Q1Q2是发射极输出,内阻很小可以忽略(视为理想电压源)。那么频率为1kHz,据此可以计算上图C4下图C8容抗。 ...
懂了,谢谢!
