电源电压上升在 “打开电源” 时确实比较慢,这里我理解 “打开电源” 是把电源(无论是小功率工频变压器加整流滤波稳压的线性电源还是开关电源)联接到工频交流电网。用工频交流供电,当然输出直流电压不可能立即上升到额定值。
当直流供电电压缓慢上升,还没有达到额定值时,该电路确实不能正常工作。别说这种电阻直接耦合的电路,任何电路都可能在电源电压不足时出问题。
该电路出现 “导致两个MOS管同时开启”现像,是因为L2和L1电感量不够大。
引用: maychang 发表于 2021-4-3 07:30 电源电压上升在 “打开电源” 时确实比较慢,这里我理解 “打开电源” 是把电源(无论 ...
是的,最后是直接用12V蓄电池给电路供电了。
引用: maychang 发表于 2021-4-3 07:42 这种电路,没有任何意义,无论是理论分析的意义还是实际应用的意义。
还是存在意义的。用12V的电压就能维持37V和30A的20KHz振荡。下面是实际搭建的电路的感应加热的效果,可以看到效果还是挺棒的。
引用: maychang 发表于 2021-4-3 07:40 原文说:“两个MOS管同时开启,让电源短路”。此句不准确。 应该说两个管子翻转不够快,造成 ...
是的,经过仿真,开始时管子的电流从10A逐渐下降到0.33A,耗时大约10ms。原因应该也是L2和L3开始参与了谐振,不知道为什么后面这个谐振量逐渐不见了,电路趋于稳态。
引用: 寅子敬 发表于 2021-4-3 16:39 还是存在意义的。用12V的电压就能维持37V和30A的20KHz振荡。下面是实际搭建的电路的感应加热的效果,可以 ...
想要实现图中感应加热的结果,有很多其它类型的电路。这些电路,可以实现ZVS,还不会因 “电源电压上升较慢” 而导致两个MOS管同时开启让电源短路。
