[讨论] 运行超出时间限制,请检查是否有死循环或程序算法效率低?
bqgup   2021-8-24 21:04 楼主
回复评论 (5)
代码最好先写好框架,尽量模块化,且for循环太多,导致运行时间太长,应该是影响效率其之一
点赞  2021-8-25 08:26
算法我觉得没什么问题,关键是算了两次因子,浪费时间,建议做个字符串把第一次因子结果存起来,第二次不用算了,打印就可以。
点赞 (1) 2021-8-25 09:07
在计算因子时直接记录两个,这样只运算开根号次就可以,1000时只要运行31次就可以。
点赞  2021-8-25 15:11
程序有个原则:空间换时间,或者时间换空间。你这个情况可以用临时数值的空间换取第二次计算因子的时间。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2021-8-25 17:31
引用: freebsder 发表于 2021-8-25 17:31 程序有个原则:空间换时间,或者时间换空间。你这个情况可以用临时数值的空间换取第二次计算因子的时间。
谢谢大佬指点,感谢感谢
点赞  2021-8-25 22:03
    写回复
