[讨论] 数字地和模拟地的桥接
nllwlw   2021-9-29 11:36 楼主
之前的很多PCB设计中都会区分数字地和模拟地以此来减小干扰,桥接两者一般都是使用磁珠或者0R的电阻,最近看到一个产品设计中,桥接数字地和模拟地运用了一个0603的贴片电容,求教这种桥接方式的原理,一般电容的值取多大比较合适呢?
回复评论 (9)
不会只用电容连接,那样无法构成直流通路。如果是完全独立的模拟和数字系统,二者的地也应该独立。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2021-9-29 14:33
引用: chunyang 发表于 2021-9-29 14:33 不会只用电容连接,那样无法构成直流通路。如果是完全独立的模拟和数字系统,二者的地也应该独立。
这就是我好奇的地方,用电容桥接怎么做到0电势参考平面一致的。
点赞  2021-9-29 14:43
引用: nllwlw 发表于 2021-9-29 14:43 这就是我好奇的地方,用电容桥接怎么做到0电势参考平面一致的。
所以你再去仔细观察、测试实物。
点赞  2021-9-29 14:48
有书建议相互光电隔离的数字地与模拟地之间建议采用电容连接,容值为1~10nF。如果电容对采样有影响就不焊接。
如果数字地和模拟地没有用光电或者慈偶等隔离,就用0欧盟电阻,磁珠,或者直接单点接起来。
点赞 (1) 2021-9-29 15:11
引用: damiaa 发表于 2021-9-29 15:11 有书建议相互光电隔离的数字地与模拟地之间建议采用电容连接,容值为1~10nF。如果电容对采样有影响就不焊接 ...
谢谢大佬了,今天又看了一下原设计,是从底层用一小块铜箔连接的。
点赞  2021-9-29 17:19
引用: chunyang 发表于 2021-9-29 14:48 所以你再去仔细观察、测试实物。
点赞  2021-9-29 17:19
引用: nllwlw 发表于 2021-9-29 17:19 谢谢大佬了,今天又看了一下原设计,是从底层用一小块铜箔连接的。
我也才说,怎么可能是电容呢?
没有什么不可以,我就是我,不一样的烟火!
点赞  2021-9-29 17:25
引用: annysky2012 发表于 2021-9-29 17:25 我也才说,怎么可能是电容呢?
确实有一个电容连接了两边的地,但是底层又用了一块铜箔连接了,我还在想这个设计的意义在哪里。
点赞  2021-9-29 17:27
那接电容并无意义。
点赞  2021-10-4 22:16
    写回复
