[作品] 4“万里”树莓派小车——C++学习(编译与运行,geany使用)
lb8820265   2021-11-29 20:13 楼主
以前学习C语言或者嵌入式编程,都有IDE,在Windows环境下几乎不用考虑编译链接的事,但是在Linux环境下,就需要明白编译连接的过程了。
在文件夹新建一个“hello_world.c”文件,直接用记事本打开就行,然后编写如下简单的代码,保存。
#include <stdio.h>
int main(void)
printf("Hello world\n");
return 0;
  树莓派系统在文件夹下按“F4”就会调出终端,并且路径就是当前文件夹,输入:
gcc hello_word.c
会在当前目录下生成a.out的可执行文件,然后输入:
./a.out
运行该文件,就会在终端中显示“Hello world”
上面的整个过程就是C代码的编译运行过程,使用命令确实也是不太习惯。
可以使用树莓派中的Geany软件进行C语言的编译和运行。
右键“hello_world.c”文件,选择使用Geany打开,然后依次点击“编译”,“生成”,“运行”,如下图123标示处,同样能在打开的终端中显示“hello world”。
使用Geany写C代码有关键词颜色提醒,也非常方便编译与运行。
在“树莓派4引脚功能以及操作方法”中有使用到wiringPi库,而且在编译的时候是使用的如下指令。
gcc -Wall -o blink blink.c -l wiringPi
该指令是指使用gcc进行编译,gcc最基本的用法是:gcc [options] [filenames]
-Wall表示产生尽可能多的警告信息。
-o表示输出可执行文件,默认输出a.out
-I表示向gcc头文件搜索路径中添加的目录
在Geany中同样需要将wiringPi添加进搜索目录,在设置生成命令中进行如下设置。
image-20211129002428-4.png       这样就可以非常方便的用Geany编写、调试和运行代码了。
问题
      C语言的实时特性会不会比python好呢?
QQ:252669569
回复评论 (2)
1 来自 2楼 okhxyyo
"万里"树莓派小车汇总贴:
lb8820265的“万里”树莓派小车开源分享 - DIY/开源硬件专区 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
目录:
“万里”树莓派小车开张贴
1“万里”树莓派小车——建立项目仓库
2“万里”树莓派小车——python学习(Thonny的使用)
3“万里”树莓派小车——python学习(定时任务)
5“万里”树莓派小车——wiringPi学习(延时与线程模拟定时器)
6“万里”树莓派小车——wiringPi学习(PWM与外部中断模拟定时器)
7“万里”树莓派小车——RPi.GPIO学习(PWM与外部中断模拟定时器)
8“万里”树莓派小车——socket学习(本机通讯)
9“万里”树莓派小车——socket学习(TCP两机通讯)
10“万里”树莓派小车——socket学习(UDP两机通讯)
11“万里”树莓派小车——socket学习(Android发送)
12“万里”树莓派小车——socket学习(Android收发)
13“万里”树莓派小车——配件准备
14“万里”树莓派小车——电机驱动学习
15“万里”树莓派小车——光电编码器学习(正反转的判断)
16“万里”树莓派小车——光电编码器学习(转速的获取)
17“万里”树莓派小车——VSCode学习(编译和调试)
18“万里”树莓派小车——Makefile学习
19“万里”树莓派小车——VSCode学习(多C文件链接调试)
20“万里”树莓派小车——电机控制学习(控制速度)
21“万里”树莓派小车——电机控制学习(4轮速度控制)
22“万里”树莓派小车——手机遥控电机转动
23“万里”树莓派小车——无屏幕连接树莓派
24“万里”树莓派小车——树莓派64位系统bullseye跑分测试
25“万里”树莓派小车——纳姆轮控制
26“万里”树莓派小车——程序开机启动
27“万里”树莓派小车——固定和获取树莓派IP地址
28“万里”树莓派小车——小车组装
29“万里”树莓派小车——直行偏向问题与新控制模式
30.“万里”树莓派小车——第一阶段完成展示(从零开始介绍)
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
点赞  2022-3-21 13:43
    写回复
