前段时间DIY了一款128X32的OLED扩展版模块,非常喜欢这种迷你的屏幕,晚点时间会将这个模块的硬件电路开源给大家。为了适配这个屏需要一款字符取模软件,因为现在我的开发工作都是在Ubuntu的电脑,很多基于windows 的取模软件并不适合我,另外我觉得取个模并且输出特定格式的头文件用python 就可以简单实现,而且自己能控制的代码也方便后续加入想要的功能、输出自己喜欢格式的字符头文件。我先在网上找个到了我可以借鉴的代码,稍加改进就可以用了,非常简单,现在我就给大家讲讲这个代码如何使用。
1、首先推荐一个有非常不错,并且适合点阵屏显示的字符字体网站:https://fontsfree.net/bitmicro01-font-download.html
2、方便大家快速找到各种适合低像素的字体文件,可以点击网站上Bitmap这个分类,如下图:
3、你就可以找到如下图所示的各种有趣并且占用像素少的字体:
4、运行创建字符取模脚本需要的python环境:
a、需要使用python3 ;
b、使用pip安装依赖库:pip3 install jinja2;
5、取模脚本如下:
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
import sys, os
from PIL import Image, ImageFont, ImageDraw
import argparse
import jinja2
import re
import time
def gen_char(index, c, im):
bw = (im.size[0] + 7) // 8
res = {
'index': index,
'code': c,
'offset': bw * im.size[1] * index,
'rows': []
data = tuple(im.getdata())
for row in range(im.size[1]):
r = {
'data': [],
'asc': [],
for b in range(bw):
byte = 0
for i in range(8):
idx = b * 8 + i
bit = data[row * im.size[0] + idx] if idx < im.size[0] else 0
if bit:
byte |= 1
r['asc'].append('#')
else:
r['asc'].append('.')
byte <<= 1
r['data'].append(byte >> 1)
r['asc'] = ''.join(r['asc'])
res['rows'].append(r)
return res
def main(args):
fnt = ImageFont.truetype(args.font,size=7) #打开预设的字体文件,并且设置所用的字体大小
size = fnt.getsize('A') #获取一个字符的size:(cols,rows)
print (size)
im = Image.new('RGB', size) #创建一张RGB的图片,图片大小就是之前获取的单个字符的所占的像素大小
draw = ImageDraw.Draw(im)
if args.last - args.first < 1: #判断需要转码的字符的index 是否出错
raise ValueError('Invalid --first or --last')
chars = []
for idx in range(args.last - args.first + 1): #遍历需要转码的所有的字符
draw.rectangle(((0, 0), size), fill = 0) #将图片画布清零
draw.text((0, 0), chr(idx + args.first), font=fnt) #在画布上按位图绘制指定字符
chars.append(gen_char(idx, idx + args.first, im.convert('1'))) #convert('1')转为二值图,黑为0,白为255;对字符取模,并装入chars数组中
env = jinja2.Environment(loader=jinja2.FileSystemLoader(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))), finalize=lambda x: '' if x is None else x)
print(env.get_template(args.template).render({
'font': {
'name': args.name,
'size': size,
'charset': args.charset,
'first': args.first,
'last': args.last,
'chars': chars,
'created': time.ctime()
_CLEAN_RE = re.compile(r'[^a-z0-9_]', re.I)
def clean_str(s):
return _CLEAN_RE.sub('_', s)
if __name__ == "__main__":
parser=argparse.ArgumentParser(description='Fixed fonts converter')
parser.add_argument('-f', '--font', type=str, required=True, help='PIL font filename')
parser.add_argument('-n', '--name', type=clean_str, required=True, help='Font name')
parser.add_argument('-c', '--charset', type=clean_str, required=True, help='Charset')
parser.add_argument('--first', type=int, help='First character', default=1)
parser.add_argument('--last', type=int, help='Last character', default=255)
parser.add_argument('-t', '--template', type=str, help='Template filename', default='template.c')
main(parser.parse_args(sys.argv[1:]))
6、执行取模脚本:python ./create_font_new.py -f ./FontsFree-Net-PIXIES__.ttf -n pixie -c PPP --first 32 --last 127
