DC-DC芯片选择时,输出电流一般需要预留多大的余量,我选了一个芯片3A的当输出2A时已经发热比较严重了
引用: dcexpert 发表于 2022-4-1 13:40 余量和发热是两个问题,需要分开考虑。很多情况发热很大但也是在允许范围之内。
虽然芯片能正常工作,但是温度太高了,没有散热条件,这种情况下不知道要选多大输出能力的芯片合适,不想每个去实测
引用: chunyang 发表于 2022-4-1 13:57 发热是效率问题,跟额定输出能力是两码事。你就是用更大输出规格的芯片,如果效率相同,那在同样条件下的发 ...
谢谢,芯片可以增加散热面积,那输入端电解电容发热怎么处理好
引用: cxq742536574 发表于 2022-4-1 13:51 虽然芯片能正常工作,但是温度太高了,没有散热条件,这种情况下不知道要选多大输出能力的芯片合适,不想 ...
需要根据具体情况去分析解决,看发热是效率低引起还是散热引起。
引用: cxq742536574 发表于 2022-4-1 14:03 谢谢,芯片可以增加散热面积,那输入端电解电容发热怎么处理好
你先确认是不是电容发热。电容发热的情况有,但估计你遇到的不是,而是传导而来的热量。
2楼已经说过:余量和发热是两个问题,需要分开考虑。
TO220封装的7805允许最大1.5A电流,输入电压假定是最小允许值7V,别说1.5A,就是0.5A已经非常热。电流1A时不加散热器根本不能使用。
