在AT32 F425内部配有RTC计时器,用它与相应函数相配合可实现RTC计时和定时功能,其运行效果见图1所示。
图1 运行效果
若将RTC与OLED屏结合起来,则可以轻松地实现电子时钟的功能。
以前面介绍的OLED屏显示驱动为基础,实现图2计时效果的主程序为:
int main(void)
exint_init_type exint_init_struct;
ertc_time_type time;
uint32_t temp = 0;
system_clock_config();
nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
at32_board_init();
crm_periph_clock_enable(CRM_PWC_PERIPH_CLOCK, TRUE);
pwc_battery_powered_domain_access(TRUE);
if (ertc_bpr_data_read(ERTC_DT1) != 0x1234)
ertc_config(); // 设置时间值函数,添加按键参数设置功能!
else
ertc_wait_update();
ertc_flag_clear(ERTC_ALAF_FLAG);
exint_flag_clear(EXINT_LINE_17);
exint_default_para_init(&exint_init_struct);
exint_init_struct.line_enable = TRUE;
exint_init_struct.line_mode = EXINT_LINE_INTERRUPUT;
exint_init_struct.line_select = EXINT_LINE_17;
exint_init_struct.line_polarity = EXINT_TRIGGER_RISING_EDGE;
exint_init(&exint_init_struct);
nvic_irq_enable(ERTC_IRQn, 0, 1);
app_oled_init();
app_oled_init();
OLED_Init();
OLED_Clear();
OLED_ShowString(8,0,"AT32F425",16);
OLED_ShowString(8,2,"OLED & RTC",16);
while(1)
ertc_calendar_get(&time);
if(temp != time.sec)
temp = time.sec;
sprintf(da_buf,"20%02d-%02d-%02d ",time.year, time.month, time.day);
OLED_ShowString(8,4,da_buf,16);
sprintf(da_buf,"%02d:%02d:%02d",time.hour, time.min, time.sec);
OLED_ShowString(8,6,da_buf,16);
该程序的处理流程为:
首先进行RTC初始化,然后识别标志变量,若未设置初始计时值,则读取程序中的初始值来计时。否则,就在已有的计时值基础上进行计时处理。
图2 显示效果
其中RTC的初始值是在函数ertc_config中设置的,其内容为:
hh =12;
nn=0;
ss=0;
void ertc_config(void)
crm_battery_powered_domain_reset(TRUE);
crm_battery_powered_domain_reset(FALSE);
#if defined (ERTC_CLOCK_SOURCE_LICK)
crm_clock_source_enable(CRM_CLOCK_SOURCE_LICK, TRUE);
while(crm_flag_get(CRM_LICK_STABLE_FLAG) == RESET)
crm_ertc_clock_select(CRM_ERTC_CLOCK_LICK);
ertc_clk_div_b = 255;
ertc_clk_div_a = 127;
#elif defined (ERTC_CLOCK_SOURCE_LEXT)
crm_clock_source_enable(CRM_CLOCK_SOURCE_LEXT, TRUE);
while(crm_flag_get(CRM_LEXT_STABLE_FLAG) == RESET)
crm_ertc_clock_select(CRM_ERTC_CLOCK_LEXT);
#endif
crm_ertc_clock_enable(TRUE);
ertc_reset();
ertc_wait_update();
ertc_divider_set(ertc_clk_div_a, ertc_clk_div_b);
ertc_hour_mode_set(ERTC_HOUR_MODE_24);
ertc_date_set(22, 3, 2, 3);
ertc_time_set(hh ,nn ,ss, ERTC_AM);
ertc_alarm_mask_set(ERTC_ALA, ERTC_ALARM_MASK_DATE_WEEK);
ertc_alarm_week_date_select(ERTC_ALA, ERTC_SLECT_DATE);
ertc_bpr_data_write(ERTC_DT1, 0x1234);
为便于校时处理,可以为它添加一个按键处理函数来进行参数设置。
由于开发板上只有一个用户键,不便于参数设置,故为它配置了一个薄膜按键,并使用其中的3个键即可。其中“1”键用于-1,“2”键用于+1,“3”键用于确认。
按键与开发板的连接关系为:
key1---PB5
key2---PB3
key3---PA10
GND---PB10
图3 Arduino接口
#define key1 gpio_input_data_bit_read(GPIOB, GPIO_PINS_5)
#define key2 gpio_input_data_bit_read(GPIOB, GPIO_PINS_4)
#define key3 gpio_input_data_bit_read(GPIOA, GPIO_PINS_10)
相应的时间设置函数为:
void time_set(void)
int8_t i=0,n;
n=hh;
i=0;
while (i<3)
if(key1==0)
n--;
if(key2==0)
n++;
if(key3==0)
if(i==0)
n=mm;
if(i==1)
n=ss;
i++;
while(key3==0);
if(i==0)
hh=n;
OLED_ShowNum(8,6,hh,2,16);
if(i==1)
mm=n;
OLED_ShowNum(32,6,mm,2,16);
if(i==2)
ss=n;
OLED_ShowNum(56,6,ss,2,16);
delay_ms(200);
其中,变量hh存放的是时间值,变量mm存放的是分钟值,变量ss存放的是秒钟值。
日期的设置函数,仿此即可。
ERTC是内部RTC?
引用: wangerxian 发表于 2022-4-6 16:02 ERTC是内部RTC?
是
这个E,总感觉是外部的
引用: wangerxian 发表于 2022-4-7 09:35 这个E,总感觉是外部的
有道理,但可能是为了区别现在的所谓软RTC吧!
