这样的仿真没有意义,所有电源不管是开关电源还是线性电源都不准许电流从输出处倒灌,现实中的电源可不是理想电压源。仿真的话,必须带载,且负载电流必须大于钳位二极管中的电流与电源最小输出电流之和。
引用: 呜呼哀哉 发表于 2022-11-17 18:53 根据你LDO与DCDC得输出能力,挂合适负载,你在看看钳位电压对吗?A位置分压期望值3.3+Vd,那么流过钳位二极 ...
你好,我就是想仿真普通IO口,比如ADC的输入管脚,他的输入阻抗不是很大吗?所以他的输入电流应该很小。谢谢!
引用: maychang 发表于 2022-11-17 19:08 二楼说得对。楼主应该想想:D1导通,电流流到哪里去?没有负载,电流不可能流入负载,芯片是个Buck电路,功 ...
前辈,你好,我之前是听说有些LDO没有吸电流能力,所以芯片的io口(如ADC的输入引脚,MCU的IO口在作为输入的时候)在钳位到3.3V的时候要特别注意。
另外,DC-DC和LDO的灌电流能力是不是很小。谢谢!
引用: chunyang 发表于 2022-11-17 20:56 这样的仿真没有意义,所有电源不管是开关电源还是线性电源都不准许电流从输出处倒灌,现实中的电源可不是理 ...
大佬,我们很多IO口的输入阻抗不是都很大吗?如ADC的输入引脚,MCU的输入IO口等等,那这个时候,我在实际设计中用肖特基钳位到3.3V,这个时候如果有大电压超过3.3V导通肖特基,电流往哪里流呢?谢谢!
引用: xiaxingxing 发表于 2022-11-18 10:42 前辈,你好,我之前是听说有些LDO没有吸电流能力,所以芯片的io口(如ADC的输入引脚,MCU的IO口在作为输 ...
不知道你所说『吸电流能力』是指什么。通常输出引脚(无论单片机或者稳压芯片)有『拉电流』和『灌电流』的说法,但『吸电流』我还是第一次听说。
『另外,DC-DC和LDO的灌电流能力是不是很小』
所谓『灌电流』能力,是指电流流入引脚(正电源情况下)。你所说的这两种,灌电流能力为零,根本不允许电流流入。
但是,这两种设备,输出端通常总有电容到地。很短时间内,电容有吸纳电荷的能力,换言之,电容充电过程中允许『灌电流』,且能力不小。然而,只是很短时间内有这个能力。
你所说在ADC的输入引脚、MCU的输入口等施加的萧特基二极管箝位,通常是防止外界强干扰使得输入端损坏。这类强干扰持续时间相当短,故芯片电源端到地的电容就有吸收『灌电流』能力(当然,仅在很短时间内才有这个能力)。电源端到地的电容,每个芯片几乎都要有,某些较大的芯片甚至不止一个电容。7楼你问chunyang『电流往哪里流』,就是往这些电容里面流。
首帖图中,你是用个直流电源V2进行实验,结果产生疑问。若是用个脉冲电源(不能是连续多个脉冲,只能是单脉冲)来实验,那么电容C2就是『电流往哪里流』的去处。
maychang 发表于 2022-11-18 10:54 不知道你所说『吸电流能力』是指什么。通常输出引脚(无论单片机或者稳压芯片)有『拉电流』和『灌电流』的 ...
你好,我这里所说的吸电流,就是灌电流,谢谢!
本帖最后由 xiaxingxing 于 2022-11-18 13:02 编辑引用: maychang 发表于 2022-11-18 11:06 你所说在ADC的输入引脚、MCU的输入口等施加的萧特基二极管箝位,通常是防止外界强干扰使得输入端损坏。这 ...
明白了。谢谢前辈!所以说,这种钳位保护不了那种持续的超过(3.3V+VF)的电压(假设我是钳位到3.3V)。是这样理解吧?谢谢前辈!
引用: maychang 发表于 2022-11-18 11:09 首帖图中,你是用个直流电源V2进行实验,结果产生疑问。若是用个脉冲电源(不能是连续多个脉冲,只能是单 ...
OK,明白了。我下去做个试验看下效果。谢谢!
引用: maychang 发表于 2022-11-18 11:00 『另外,DC-DC和LDO的灌电流能力是不是很小』 所谓『灌电流』能力,是指电流流入引脚(正电源情况下)。 ...
前辈,我突然想到了我之前做的一个项目。我放大器之后的信号进入ADC,ADC输入引脚我就是用了肖特基钳位到3.3V(这个3.3V是AMS1117-3.3V产生的)。当放大器的输出电压超过3.6V时,钳位点的电压确实能钳位到3.6V,从而保护ADC的输入引脚(因为我调试的时候,前面的放大器可能输出超过5V的电压,而ADC是3.3V供电的)。这个是什么原因呢?是因为运放输出信号的电流比较小的原因吗 ?谢谢前辈,请指导!
引用: xiaxingxing 发表于 2022-11-18 13:11 前辈,我突然想到了我之前做的一个项目。我放大器之后的信号进入ADC,ADC输入引脚我就是用了肖特基钳位到 ...
『这个是什么原因呢?是因为运放输出信号的电流比较小的原因吗 ?』
应该说是因为运放输出电流到达一定值后会自动限流。
引用: maychang 发表于 2022-11-18 13:53 『这个是什么原因呢?是因为运放输出信号的电流比较小的原因吗 ?』 应该说是因为运放输出电流 ...
还是不明白,比如我的运放此时输出直流电压4.5V,通过肖特基确实可以钳位到3.6V,此时肖特基导通,电流不是流向LDO了吗?为什么还是可以钳位这个直流电压呢?谢谢前辈!
引用: xiaxingxing 发表于 2022-11-18 13:02 OK,明白了。我下去做个试验看下效果。谢谢!
很多电子设备的交流电源输入端要求浪涌实验。浪涌实验的电源就是个脉冲电源,其输出脉冲的幅度、波形、持续时间、内阻等都有规定。你若用仿真的脉冲电源实验,也需要注意该脉冲电源的脉冲持续时间、内阻等等。若是内阻为零,那是不符合实际情况的。
引用: xiaxingxing 发表于 2022-11-18 13:57 还是不明白,比如我的运放此时输出直流电压4.5V,通过肖特基确实可以钳位到3.6V,此时肖特基导通,电流不 ...
你的那个『放大器之后的信号进入ADC……』的实验,萧特基二极管导通电流并非『流向LDO』,而是进入了ADC芯片(可能还有其它芯片)。你的LDO为ADC芯片供电,萧特基二极管导通后电流流入ADC芯片电源端,LDO供应ADC芯片的电流减小,但没有流入LDO的电流,LDO输出电流仍然是正的,即向LDO外流动。
引用: maychang 发表于 2022-11-18 14:07 你的那个『放大器之后的信号进入ADC……』的实验,萧特基二极管导通电流并非『流向LDO』,而 ...
好的,这回很好理解了,谢谢前辈!
