引用: xiaxingxing 发表于 2022-11-18 10:43 大佬,我们很多IO口的输入阻抗不是都很大吗?如ADC的输入引脚,MCU的输入IO口等等,那这个时候,我在实际 ...
电路中还有其它负载,哪怕你就接了一片ADC或MCU,ADC或MCU就是负载啊,你不能只见树木不见森林。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞 (1) 2022-11-20 14:19
引用: xiaxingxing 发表于 2022-11-18 10:42 前辈,你好,我之前是听说有些LDO没有吸电流能力,所以芯片的io口(如ADC的输入引脚,MCU的IO口在作为输 ...
先搞清楚“灌电流”的定义,可搜索我发的主题帖,专门讲过灌电流、拉电流的准确语言学释义。
点赞  2022-11-20 14:22
引用: xiaxingxing 发表于 2022-11-18 13:01 明白了。谢谢前辈!所以说,这种钳位保护不了那种持续的超过(3.3V+VF)的电压(假设我是钳位到3.3V)。 ...
在适当条件下是可以的。
先理解钳位的详细工作过程和原理的本质:当被钳位节点出现高出钳位电平的电压时,钳位二极管导通,被钳位节点处的电压向系统电源回路泄放。首先吸收该能量的是电源回路中的电容,表现为Vcc电压因此上升。稳压电源检测到这种电压上升,随即减小输出,而负载此时还在耗电。如果钳位二极管流过的持续电流小于负载电流,那么Vcc就会因此下降,同样稳压电源会检测到这一变化,随即增加输出,于是Vcc保持稳定。也就是说,钳位二极管流过的能量最终被负载消耗。
理解了钳位原理的本质即可知连续钳位的条件——连续钳位电流(均值)必须小于负载电流(理论上可以等于,但要考虑电源工况,实际设计时必须小于)。当然,短时间大于负载电流是可以的,因为电源回路里有电容,但电容并不消耗能量(不考虑电容损耗,毕竟很小),钳位电流持续大于负载电流会导致Vcc逐渐升高直至稳压电源输出电流为零后过压。
点赞 (1) 2022-11-20 14:43
引用: chunyang 发表于 2022-11-20 14:22 先搞清楚“灌电流”的定义,可搜索我发的主题帖,专门讲过灌电流、拉电流的准确语言学释义。
好的,谢谢大佬,我去学习学习。
点赞  2022-12-16 17:27
解释的太棒了。谢谢!
点赞  2022-12-16 17:38
之前在中瑞宏芯买过肖特基二极管,买小牌子的二极管真的会有很多问题,质量,交期一拖再拖,还有售后问题。总之是一个不愉快的合作吧,还是要多看看其他的牌子,价格高一点可以省下很多麻烦。后来看了扬杰和MDD,感觉还可以,正在准备入手。
点赞  2022-12-31 18:04
    写回复
