重装个系统试试呗
DDR3是不是有点慢啊
内存容量假不了,否则立刻死机给你看!而楼主贴图表明用的是32位操作系统,那你实在是冤枉了卖家!32位操作系统只能用到4G内存,你换再大的内存条也没用,赶紧重装64位操作系统吧。
引用: lugl4313820 发表于 2022-12-15 20:34 还有呀,如果你是32位的操作系统,最大只支持8G的内存。想要用更大的内存,升级64位操作系统。
对呀,建议楼主好好算一下2^32是多少
不然被打脸是小,丢攻城狮是大
不好意思呀,今天去查了一下,win7 32只支持4G。。。是我太草率了。
在目前的计算机知识中,我们知道32位win7系统支持的最大内存大约是3.25GB,也就是2的32次方字节,也就是说如果用户在32位Windows 7操作系统的电脑中插入一个4GB的内存条,系统只会显示3.25GB的可用内存容量,如果你的电脑安装的是Windows 7的64位系统,它所能支持的最大内存是2的64次方字节,也就是16TB的内存。所以一般来说,我们建议你安装64位系统,这样会更有利于电脑的操作。
先要开启PAE功能,方法如下:
打开 Boot.ini 文件,然后将 /PAE 参数添加到 boot.ini中,如以下所示:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)%systemroot%="Windows Server 2003, Datacenter Edition" /PAE
如果CPU、主板、操作系统都支持并启用PAE(物理地址扩展),那么此时的物理内存地址总线就是36位。
2^36 = 68719476736 = 64 GB 另外,当前的x64并非真正使用64位的地址总线,而是48位,所以内存上限是 2^48。 所以,现在的32位系统并非纯正的“32位”;x64并非纯正的"64位"。
为什么Windows 2003 32位版本最高可以支持128GB内存?
自P4、K8以后的32位CPU,物理地址地址都是40位,所以可以支持128GB。
另外windows2003的版本也对此有影响:
Windows Server 2003 Web Edition 32位版最大能支援2G的RAM,
Windows Server 2003 Standard Edition 32位版最大能支援4G的RAM,
Windows Server 2003 Enterprise Edition 32位版最大能支援32G的RAM,
Windows Server 2003 Datacenter Edition 32位版最大能支援512G的RAM
我记成原来的win 32位server了。反正原来的老机器买回8G内存好象要处理一下才能支持的。
引用: lugl4313820 发表于 2022-12-17 08:12 不好意思呀,今天去查了一下,win7 32只支持4G。。。是我太草率了。
那他这个检测出6g不太好理解啊,要么检测出来用不了,要么显示可用的
