内核层创建了一个Event,应用层CreateEvent时提示拒绝访问,不知道是什么原因
cdqd   2009-1-19 09:13 楼主
回复评论 (14)
安全属性的问题。简单的解决方法是由应用程序创建事件,驱动程序来访问。
点赞  2009-1-19 12:34
应用层用OpenEvent
点赞  2009-1-19 13:07
只要是内核层先创建了Event对象,应用层使用OpenEvent和CreateEvent都提示“拒绝访问”
由于应用层无法使用CreateFile访问内核层(MSVAD的simple例子),所以没办法实现从应用层向内核层传递参数。
要怎么处理啊?
点赞  2009-1-19 23:53
是驱动程序没有创建设备吗?那就创建一个就好了。
点赞  2009-1-20 00:05
看看GetLastError显示啥。其实一般都不用内核、应用程序公用Event了。
你在驱动里使用异步IRP多好。
点赞  2009-1-21 17:31
这种方式应该是可以的啊,你在创建事件时指定什么特殊的参数了吗?
点赞  2009-1-21 17:49
驱动创建event,应用层可以访问
但建议应用层创建event,传递到驱动,由驱动程序触发该事件
点赞  2009-1-21 21:49
mark
点赞  2009-1-22 08:58
mark
点赞  2009-1-22 08:58
引用: 引用 7 楼 ilovedrv 的回复:
驱动创建event,应用层可以访问
up
点赞  2009-2-3 17:00
引用: 引用 10 楼 Kenny_Glacier 的回复:
驱动创建event,应用层可以访问
up
up
点赞  2009-2-9 22:18
OpenEvent
点赞  2009-2-10 20:54
内核创建的EVENT 可以在\\BaseNamedObjects\xxx 以供用户态访问
但是用户态程序不能set这个EVENT. 所以如果用户态有修改事件的要求 便不能使用.
所以 应该用户态创建, 传递给内核 然后内核与用户都能操作.
点赞  2009-2-13 20:41
mark
点赞  2009-9-10 09:18
    写回复
