[讨论] ESP32-C6都出开发板了C5哪去了?
wangerxian   2023-2-3 17:52 楼主
之前一直关注着ESP32-C5的2.4GHz和5GHz双频WiFi,而现在ESP32-C6已经有开发板了,ESP32-C5还没量产?
大家有小道消息吗?
回复评论 (7)
ESP32-C5 是乐鑫继 ESP32-C6 之后,在 Wi-Fi 6 研发上的新突破,进一步扩展了公司 AIoT 产品矩阵的 5 GHz Wi-Fi 6 产品线。
乐鑫今天​​宣布发布 ESP32-C5,这是一款高度集成的 MCU,具有 2.4 和 5 GHz 双频 Wi-Fi 6 以及蓝牙 5 (LE) 连接。作为去年发布的 ESP32-C6 SoC 的后续产品,ESP32-C5 丰富了 Espressif 的 Wi-Fi 6 解决方案。
明白没???----先有6,后有5。
点赞  2023-2-3 19:00
等一段时间在上手,一开始的版本问题比较多
点赞  2023-2-3 21:13
有可能是共同进行了,不过C5开发慢了,C6先出来了
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
点赞  2023-2-4 15:36
每一个产品可能是不同团队进行了,如果之间承接不是特别严重的话,是不会等你的
点赞  2023-2-4 15:37
引用: tagetage 发表于 2023-2-3 19:00 ESP32-C5 是乐鑫继 ESP32-C6 之后,在 Wi-Fi 6 研发上的新突破,进一步扩展了公司 AIoT 产品矩阵的 5 GHz W ...
明白了,只是这个型号,很容易让人误解0.0
点赞  2023-2-6 09:05
引用: 秦天qintian0303 发表于 2023-2-4 15:36 有可能是共同进行了,不过C5开发慢了,C6先出来了
沙发解释了,C5在C6之后开发的,只是型号命名让人误解。
点赞  2023-2-6 09:06
引用: dcexpert 发表于 2023-2-3 21:13 等一段时间在上手,一开始的版本问题比较多
嗯嗯,玩一玩还是可以的~
点赞  2023-2-6 09:06
    写回复
