一、放大电路的静态工作点Q的重要性
一个放大电路的性能与静态工作点Q的位置有着十分密切的关系,而静态工作点是由晶体管参数和放大器偏置电路共同决定的。晶体管是一个对温度非常敏感的器件,当环境温度改变时,其参数会随之改变。这样, 放大器的静态工作点将发生变化, 从而引起性能发生改变。因此,晶体管电路的温度稳定性,是必须重视的问题。
二、温度对晶体管参数的影响
以图3.23所示共射极电路为例,分析温度对晶体管参数的影响:
(1)当温度升高时,基极门限电压VBE减小。由电路的输入回路VCC=IBQRb+VBE可知, VBE下降,IB增大,因而IC增加。
(2)当温度升高时,电流放大系数β增大,即IC增加。
(3)当温度升高时,ICEO增大,IC增加。
综上所述,ICBO、β、VBE随温度升高的结果,都集中表现在静态电流IC增加。如果在温度变化时,能设法使IC近似维持恒定,就可解决问题。
三、采取的措施:
(1)针对ICBO的影响,设法使基极电流 IB 随温度的升高而自动减小。基极电压采用固定分压式。
(2)针对VBE的影响,设法使发射结的外加电压随温度的增加而自动减小。发射极加接Re。电路图3.24所示。
当满足以下条件时: I1>>Ib VB>>VBE
其稳定过程如下:
实际情况下,为了使图3.24所示电路的Q点稳定,可以按以下要求选取I1和VB值。
由于Re的存在,使Vi不能全加在be两端,造成了AV下降。解决的方法是,在Re旁边并联一个大电容Ce-- 旁路电容,从交流通路看,它接近短路,而不对静态工作点产生影响。
(1)静态分析(确定Q点)
电路如图3.24所示
利用上式可以分别求出Q点的IC、IB及VCE。
(2)求电压增益
画H参数等效电路如图3.25所示由此电路可得:
(3)求输入和输出电阻
求输入电阻的交流等效电路如图3.26所示。
求输出电阻的交流等效电路如图3.27所示。
若考虑BJT的rce,则求r0的交流等效电路如右图所示。由图可知,Ib不为零,即Ro与输入回路有关。因此
由输入回路可得:
由输出回路可得:
联立上述两式并考虑到rce>>Re可以解得:
