[讨论] 给推荐一个 输出电流大点的总线驱动器吧
随风   2010-10-26 14:18 楼主
电子工程师技术交流(12425841)
回复评论 (17)
ABT系列看电流够不够用
点赞  2010-10-26 14:21
2003可以做总线驱动器吗?
500ma啊
点赞  2010-10-26 14:21
2003 不好控制
点赞  2010-10-26 14:21
为什么不好控制?
点赞  2010-10-26 14:21
6B273
点赞  2010-10-26 14:21
不想用哪个
点赞  2010-10-26 14:21
是要双向还是?
点赞  2010-10-26 14:21
是数据总线还是其它总线,
点赞  2010-10-26 14:21
双向
其实就是PWM信号 驱动光纤的
点赞  2010-10-26 14:21
245的35ma不够吗?74hc245
点赞  2010-10-26 14:21
打算用这个呢 想看看有更好的没有
点赞  2010-10-26 14:23
ABT245是板间驱动,好像还有一些系列也是板间驱动或者背板驱动的
点赞  2010-10-26 14:23
这个芯片能做到1M信号吗?
点赞  2010-10-26 14:23
HC245是板内驱动,要弱一些,搞干扰不如间板驱动器
1M没有问题,
点赞  2010-10-26 14:23
电流多大啊
点赞  2010-10-26 14:23
电流多少记不得了,找IC厂家让他们把板间驱动器系列告诉你,再从里面挑需要的型号
点赞  2010-10-26 14:23
恩 这个我看就差不多
点赞  2010-10-26 14:23
    写回复
