连接电路完全按照器件资料完成的
连接完成后,接入电脑串口和单片机串口,结果发现接收数据不对,将接入单片机的两根数据线拔出后串口助手仍然有数据接收,主要是00和FF,但貌似没什么规律(有时候一个00后面就一个FF,有时候n个00后才出现一个FF)。于是怀疑电平转换电路出问题了,在网上找了个测试电路的方法,如下,各个输入输出引脚均处于悬空状态下测各脚电压,不知是否正确。
按照上图测量各脚电压,有四个引脚电压跟上表有很大出入,分别是
7脚 10脚 11脚 14脚
2.4~3v 0.9v 0.88v 0.63v~1.02v
这四脚恰好是TTL/CMOS电平到232电平的转换,看内部结构11脚和10脚直接接的+5V,按理说测出电压也该在5V左右啊!怀疑是芯片原因,换了一个芯片还是出现同样的结果,求高手指点。
本帖最后由 sgedo 于 2011-4-7 14:43 编辑 ]
