有a,b,c,d四个输入数据,首先让A0=0,A1=0时输出y<=a,然后使WR置0(写输入有效,送出y), 接着再进行计数延时(计数十次,确保数据接收完整),延时完成后使WR置0(关闭通道);再接着让A0=0,A1=1,输出y<=b,用上述流程完成四个数据的依次接收(完成四次即可,不用循环接收)。( 一个四选一选择器连接 一个计十次的计数器 再与一个四通道芯片连接 A0,A1为选择器和芯片的功用片选端)
entity control is
port(a,b,c,d:in std_logic_vector(7 downto 0);
A0,A1:in std_logic;
clk:in std_logic;
out_y:out std_logic_vector(7 downto 0);
y:buffer std_logic_vector(7 downto 0));
end control;
architecture behave of control is
signal Aaa:std_logic_vector(1 downto 0);
begin
Aaa<=A1&A0;
process(a,b,c,d,A,clk)
variable temp:std_logic_vector(3 downto 0);
variable en:std_logic:='0';
begin
if clk'event and clk='1' then
if Aaa="00" then
y<=a;
if en='0' then
if temp<10 then
temp:=temp+1;
else temp:=(others=>'0');
end if;
en:='1';
end if;
end if;
if Aaa="01" then
y<=b;
if en='0' then
if temp<10 then
temp:=temp+1;
end if;
en:='1';
end if;
end if;
if Aaa="10" then
y<=c;
if en='0' then
if temp<10 then
temp:=temp+1;
end if;
en:='1';
end if;
end if;
if Aaa="11" then
y<=d;
if en='0' then
if temp<10 then
temp:=temp+1;
end if;
en:='1';
end if;
end if;
end if;
out_y<=y;
end process;
end behave;
上面是自己编的一段部分功能(验证能否延时)的程序,结果好像延时不了,请问是不是计数部分出问题了???还有如何使A1,A0依次为00,01,10,11??
程序中的out_y是用来观察时序图中有无延时效果的!!
新手建议用状态机搞,这样看起来更简洁!
一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
http://shop57496282.taobao.com/
欢迎光临网上店铺!
从你的程序看,是没有达到你所说的设计效果的。 所有的状态触发都由条件控制if(Aaa="00")
欢迎光临网上店铺!
回复 4楼 eeleader 的帖子
是的,这段程序只是我先用来验证延时的,结果延时不了
我不是说了吗,你的延时语句没作用,是因为所有的状态触发都由条件控制if(Aaa="00")这个语句的问题,知道了吗?
欢迎光临网上店铺!
