[求助] 求救LMFlashProgrammer安装好后无法运行?
pacemaker   2011-5-30 21:25 楼主
同样是win7, 在我自己的机子上安装好后,运行时瞬间弹出一下DOS窗口,之后就无法运行,
不知是什么原因,大家有遇到过这样的情况,是什么原因呢?
[ 本帖最后由 pacemaker 于 2011-5-30 21:42 编辑 ]
回复评论 (16)
引用: 原帖由 pacemaker 于 2011-5-30 21:25 发表 同样是win7, 在我自己的机子上安装好后,运行时瞬间弹出一下DOS窗口,之后就无法运行,不知是什么原因,大家有遇到过这样的情况,是什么原因呢?
win7 ultimate,使用正常。
看看是不是需要添加管理员权限那些,再不行就试试兼容模式运行。
点赞  2011-5-30 23:32
打开的时候:右键->以管理员身份运行试一试
QQ:1625345502
点赞  2011-5-31 00:06
如果楼上的方法不行 那就米办法了吧 俺就知道的和红阳一样
点赞  2011-5-31 07:43
右击那个图标,没有以管理员运行的选项,晕!兼容模式也试过,也不行。
会不会和其他软件有冲突?
[ 本帖最后由 pacemaker 于 2011-5-31 08:30 编辑 ]
点赞  2011-5-31 08:27
引用: 原帖由 pacemaker 于 2011-5-31 08:27 发表 右击那个图标,没有以管理员运行的选项,晕!兼容模式也试过,也不行。会不会和其他软件有冲突?
卸掉,换个新版的吧。
点赞  2011-5-31 11:24
一直用xp,电脑平台跟不上win7,呵呵
人生苦短,何必为声名所累,放开自己心态,去追求自己想要的梦想去吧!http://pytech-inc.taobao.com/
点赞  2011-5-31 14:13
引用: 原帖由 David_Lee 于 2011-5-31 11:24 发表   卸掉,换个新版的吧。
到流明官网去下了:http://www.luminarymicro.com/products/software_updates.html
可惜网速太不给力了,下了几个小时都没下完,有现成的吗?帮忙传一个!!!
点赞  2011-5-31 16:53
LMFlashProgrammer我的也不好使,不知道什么原因
点赞  2011-5-31 16:53
引用: 原帖由 鑫海宝贝 于 2011-5-31 16:53 发表 LMFlashProgrammer我的也不好使,不知道什么原因
晶振、下载速率那些设置正确,一般都不会有问题滴。
点赞  2011-5-31 16:56
回复 9楼 鑫海宝贝 的帖子
我之前一直用这个,我觉得挺好使的啊
点赞  2011-5-31 18:02
回复 10楼 David_Lee 的帖子
也不知道是怎么回事,我都调节好了啊,后来只能用keil本身带的下载工具
点赞  2011-5-31 18:28
在XP中好用,win7不知道。
点赞  2011-5-31 22:02
回答
我没有在win7上安装,但我在xp上安装,安装后打开,也是弹出dos窗口,但等一会就出现LM Flash Programm的窗口.
你要明确的有两点:
第一, LM Flash Programm是否支持win7?
第二, 是否被你的杀毒软件reject掉了?
Fred
点赞  2011-6-1 09:55
引用: 原帖由 wpj1018 于 2011-6-1 09:55 发表 我没有在win7上安装,但我在xp上安装,安装后打开,也是弹出dos窗口,但等一会就出现LM Flash Programm的窗口. 你要明确的有两点: 第一, LM Flash Programm是否支持win7? 第二, 是否被你的杀毒软件reject掉了? Fre ...
支持win7,回去关掉avast看一下,是不是被他给reject掉了。
点赞  2011-6-1 14:01
还是不行啊!估计是哪个软件冲突了,改天重装一下系统试试。
点赞  2011-6-2 09:25
我开始也是有 这个问题安装上了不能启动,后来重装系统再装就可以运行了,所以还是你系统的问题
点赞  2011-6-3 11:46
    写回复
