JMDM-PLC28MT/MR
526417410   2011-7-11 09:27 楼主
JMDM-PLC28MR/MT可编程控制器是28路全光电隔离数字量输入输出的小型可编程控制器(PLC),具有工业级高可靠性、抗强电磁干扰、高性价比的特点;可满足市场对28路以下低价格、高性能PLC的需求;可灵活运用在各种工业自动控制场合,如冶金、化工、塑料、轻纺、食品、包装、印刷、建材、木工、中央空调、环保设备以及单一过程控制装置等行业中的生产机械、工业流水线、各种机床的工业控制设备中;它可直接用三菱梯形图软件编程,方便了客户使用。
功能介绍:
○ 编程软件兼容日本三菱FXGP_WIN-C梯形图软件,应用中等同于三菱的FX1S;
○ 工作电源:
    JMDM-PLC28MT(晶体管输出型) 是AC18V或DC24V;
    JMDM-PLC28MR(继电器输出型) 是AC12V或DC12V;
○ 28路I/0输入输出,其中输入16路,输出12路(JMDM-PLC28MT是晶体管型输出,JMDM-PLC28MR是继电器型输出);
○ 本机采用高性能进口工业级芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境(250A放电焊接场合正常工作);
○ 高速运算,基本指令每步0.5uS;
○ 通信接口有RS232(抗15千伏静电冲击);
○ 程序空间为2000步,不用电池记忆,无需维护;
○ 内部继电器512点;
○ 计数器32点;
○ 定时器64点;
○ EEPROM数据掉电记忆;
○ 编程语言采用三菱梯形图;
○ 采用循环扫描工作方式;
○ 1.JMDM-PLC28MT内置(12V-24V)/6A直流电源,可供外围设备使用,如接近传感器等其它元件;
    2.JMDM-PLC28MR内置12V/4A直流电源,可供外围设备使用,如接近传感器等其它元件;
○ 一体化紧凑型设计,尺寸如下:
     JMDM-PL28MT:长×宽×高为145mm×100mm×28mm;
     JMDM-PL28MR:长×宽×高为155mm×110mm×28mm;
○ 使用便利的固定孔安装;
○ 采用了内置的看门狗电路及输入输出全光电隔离及严格的高频滤除特性,使系统稳定可靠工作。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
