我的平台是Fedora14,交叉编译器是支持EABI 的arm-2011.03-41-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2,是arm-linux-gcc-4.5.2版本的。本着学习的态度,做了很多自己的笔记,不知道对不对。知道的人指点。
移植的参考是http://blog.chinaunix.net/space.php?uid=22174347&do=blog&id=1786933
这篇文献写的更加详细http://www.cnblogs.com/hanyan225/archive/2011/06/26/2085316.html
我主要是熟悉一下移植的方法,到TQ2440可能存在一些问题。
1、解压缩:tar -jxvf /mnt/hgfs/Linux/uboot-2009.08.tar.bz2 -C /opt/uboot
2、进入解压缩包:cd /opt/uboot/u-boot-2009.08/
3、进入board文件夹,由于TQ2440和smdk2410是同一种结构,而且大量的寄存器相同,不一样的地方相对较少,因此采用smdk2410作为TQ2440的蓝本,找到三星公司的板子smdk2410
。cd board/samsung/
[root@Gong-Computer samsung]# ls -a
. .. smdk2400 smdk2410 smdk6400
4、创建一个板子模板my2440
[root@Gong-Computer samsung]# mkdir my2440
. .. my2440 smdk2400 smdk2410 smdk6400
复制smdk2410中的内容到my2440
[root@Gong-Computer samsung]# cp -fr smdk2410/* my2440/
进入my2440目录,修改smdk2410.c为my2440.c
[root@Gong-Computer samsung]# cd my2440/
[root@Gong-Computer my2440]# ls -a
. .. config.mk flash.c lowlevel_init.S Makefile smdk2410.c
[root@Gong-Computer my2440]# mv smdk2410.c my2440.c
. .. config.mk flash.c lowlevel_init.S Makefile my2440.c
回到uboot根目录
[root@Gong-Computer my2440]# cd ../../ ../
创建板级相关的头文件,依然按照smdk2410,也就是复制smdk2410.h到my2440.h
[root@Gong-Computer u-boot-2009.08]# cd include/configs/smdk
smdk2400.h smdk2410.h smdk6400.h
[root@Gong-Computer u-boot-2009.08]# cd include/configs/smdk24
[root@Gong-Computer u-boot-2009.08]# cp include/configs/smdk2410.h include/configs/my2440.h
同时在刚才创建my2440.c添加到该目录下的Makefile中,这样才能实现最基础的编译过程。实现的过程如下:
[root@Gong-Computer u-boot-2009.08]# vi board/samsung/my2440/Makefile
修改:
COBJS := my2440.o flash.o
SOBJS := lowlevel_init.o
修改uboot根目录下的Makefile,按照smdk2410_config的格式建立my2440_config的编译选项,另外还要指定交叉编译器。
[root@Gong-Computer u-boot-2009.08]# vi Makefile
在打开的文件中查找smdk2410的基本配置
输入:/smdk2410_config
跳转到
smdk2410_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t smdk2410 samsung s3c24x0
输入:2yy
输入:p
修改为:
my2440_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t smdk2440 samsung s3c24x0
说明:
arm
CPU
的架构
(ARCH)
arm920t
CPU
的类型
my2440
:对应在
board
目录下建立新的开发板项目的目录
samsung
:新开发板项目目录的上级目录,如直接在
board
下建立新的开发板项目的目录,则这里就为
NULL
s3c24x0
CPU
注意:编译选项格式的第二行要用
Tab
键开始,否则编译会出错
按下ESC
/CROSS_COMPILE
# set default to nothing for native builds
ifeq ($(HOSTARCH),$(ARCH))
CROSS_COMPILE ?=
endif
修改为:
CROSS_COMPILE ?= arm-linux-
endif
保存!退出
测试创建的板子my2440能不能编译通过:
[root@Gong-Computer u-boot-2009.08]# make my2440_config
Configuring for my2440 board... ------说明my2440能够配置成功了,但是还不能编译成功,还不能使用,需要进行修改
[root@Gong-Computer u-boot-2009.08]# make ----编译过程
/opt/arm/arm-2011.03/bin/arm-linux-gcc: line 1: !#/bin/sh: No such file or directory
Generating include/autoconf.mk
Generating include/autoconf.mk.dep
for dir in tools examples/standalone examples/api ; do make -C $dir _depend ; done
make[1]: Entering directory `/opt/uboot/u-boot-2009.08/tools'
make[1]: Leaving directory `/opt/uboot/u-boot-2009.08/tools'
make[1]: Entering directory `/opt/uboot/u-boot-2009.08/lib_arm'
arm-linux-gcc -g -Os -fno-strict-aliasing -fno-common -ffixed-r8 -msoft-float -D__KERNEL__ -I/opt/uboot/u-boot-2009.08/include -fno-builtin -ffreestanding -nostdinc -isystem /opt/arm/arm-2011.03/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.5.2/include -pipe -DCONFIG_ARM -D__ARM__ -marm -mabi=aapcs-linux -mno-thumb-interwork -march=armv4 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-stack-protector -o board.o board.c -c
board.c:127:13: error: inline function 'coloured_LED_init' cannot be declared weak
board.c:129:13: error: inline function 'red_LED_on' cannot be declared weak
board.c:131:13: error: inline function 'red_LED_off' cannot be declared weak
board.c:133:13: error: inline function 'green_LED_on' cannot be declared weak
board.c:135:13: error: inline function 'green_LED_off' cannot be declared weak
board.c:137:13: error: inline function 'yellow_LED_on' cannot be declared weak
board.c:139:13: error: inline function 'yellow_LED_off' cannot be declared weak
board.c:141:13: error: inline function 'blue_LED_on' cannot be declared weak
board.c:143:13: error: inline function 'blue_LED_off' cannot be declared weak
make[1]: *** [board.o] Error 1
make[1]: Leaving directory `/opt/uboot/u-boot-2009.08/lib_arm'
make: *** [lib_arm/libarm.a] Error 2
以上是编译的基本过程,出现了错误,根据提示是 lib_arm/board.c出现了问题,因此打开该文件观察其为什么出现问题。
* Coloured LED functionality
* May be supplied by boards if desired
void inline __coloured_LED_init (void) {}
void inline coloured_LED_init (void) __attribute__((weak, alias("__coloured_LED_init")));
void inline __red_LED_on (void) {}
void inline red_LED_on (void) __attribute__((weak, alias("__red_LED_on")));
void inline __red_LED_off(void) {}
void inline red_LED_off(void) __attribute__((weak, alias("__red_LED_off")));
void inline __green_LED_on(void) {}
void inline green_LED_on(void) __attribute__((weak, alias("__green_LED_on")));
void inline __green_LED_off(void) {}
void inline green_LED_off(void)__attribute__((weak, alias("__green_LED_off")));
void inline __yellow_LED_on(void) {}
void inline yellow_LED_on(void)__attribute__((weak, alias("__yellow_LED_on")));
void inline __yellow_LED_off(void) {}
void inline yellow_LED_off(void)__attribute__((weak, alias("__yellow_LED_off")));
void inline __blue_LED_on(void) {}
void inline blue_LED_on(void)__attribute__((weak, alias("__blue_LED_on")));
void inline __blue_LED_off(void) {}
void inline blue_LED_off(void)__attribute__((weak, alias("__blue_LED_off")));
修改以后的内容:直接将其注释掉
//void inline coloured_LED_init (void) __attribute__((weak, alias("__coloured_LED_init")));
//void inline red_LED_on (void) __attribute__((weak, alias("__red_LED_on")));
//void inline red_LED_off(void) __attribute__((weak, alias("__red_LED_off")));
//void inline green_LED_on(void) __attribute__((weak, alias("__green_LED_on")));
//void inline green_LED_off(void)__attribute__((weak, alias("__green_LED_off")));
//void inline yellow_LED_on(void)__attribute__((weak, alias("__yellow_LED_on")));
//void inline yellow_LED_off(void)__attribute__((weak, alias("__yellow_LED_off")));
//void inline blue_LED_on(void)__attribute__((weak, alias("__blue_LED_on")));
//void inline blue_LED_off(void)__attribute__((weak, alias("__blue_LED_off")));
编译以后又会出现新的问题:
lib_arm/eabi_compat.o -L /opt/arm/arm-2011.03/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.5.2/armv4t -lgcc -Map u-boot.map -o u-boot
cpu/arm920t/start.o: In function `start_code':
/opt/uboot/u-boot-2009.08/cpu/arm920t/start.S:117: undefined reference to `coloured_LED_init'
/opt/uboot/u-boot-2009.08/cpu/arm920t/start.S:118: undefined reference to `red_LED_on'
/opt/arm/arm-2011.03/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.5.2/armv4t/libgcc.a(_bswapsi2.o):(.ARM.exidx+0x0): undefined reference to `__aeabi_unwind_cpp_pr0'
make: *** [u-boot] Error 1
根据上面的提示,将两行注释掉
msr cpsr,r0
bl coloured_LED_init
bl red_LED_on */
重新编译
make -C /opt/uboot/u-boot-2009.08/cpu/arm920t/ u-boot.lds
make[1]: Entering directory `/opt/uboot/u-boot-2009.08/cpu/arm920t'
make[1]: Nothing to be done for `u-boot.lds'.
make[1]: Leaving directory `/opt/uboot/u-boot-2009.08/cpu/arm920t'
UNDEF_SYM=`arm-linux-objdump -x board/samsung/my2440/libmy2440.a lib_generic/libgeneric.a lib_generic/lzma/liblzma.a lib_generic/lzo/liblzo.a cpu/arm920t/libarm920t.a cpu/arm920t/s3c24x0/libs3c24x0.a lib_arm/libarm.a fs/cramfs/libcramfs.a fs/fat/libfat.a fs/fdos/libfdos.a fs/jffs2/libjffs2.a fs/reiserfs/libreiserfs.a fs/ext2/libext2fs.a fs/yaffs2/libyaffs2.a fs/ubifs/libubifs.a net/libnet.a disk/libdisk.a drivers/bios_emulator/libatibiosemu.a drivers/block/libblock.a drivers/dma/libdma.a drivers/fpga/libfpga.a drivers/gpio/libgpio.a drivers/hwmon/libhwmon.a drivers/i2c/libi2c.a drivers/input/libinput.a drivers/misc/libmisc.a drivers/mmc/libmmc.a drivers/mtd/libmtd.a drivers/mtd/nand/libnand.a drivers/mtd/onenand/libonenand.a drivers/mtd/ubi/libubi.a drivers/mtd/spi/libspi_flash.a drivers/net/libnet.a drivers/net/phy/libphy.a drivers/net/sk98lin/libsk98lin.a drivers/pci/libpci.a drivers/pcmcia/libpcmcia.a drivers/power/libpower.a drivers/spi/libspi.a drivers/rtc/librtc.a drivers/serial/libserial.a drivers/twserial/libtws.a drivers/usb/gadget/libusb_gadget.a drivers/usb/host/libusb_host.a drivers/usb/musb/libusb_musb.a drivers/video/libvideo.a drivers/watchdog/libwatchdog.a common/libcommon.a libfdt/libfdt.a api/libapi.a post/libpost.a | sed -n -e 's/.*\(__u_boot_cmd_.*\)/-u\1/p'|sort|uniq`; cd /opt/uboot/u-boot-2009.08 && arm-linux-ld -Bstatic -T u-boot.lds -Ttext 0x33F80000 $UNDEF_SYM cpu/arm920t/start.o --start-group lib_generic/libgeneric.a lib_generic/lzma/liblzma.a lib_generic/lzo/liblzo.a cpu/arm920t/libarm920t.a cpu/arm920t/s3c24x0/libs3c24x0.a lib_arm/libarm.a fs/cramfs/libcramfs.a fs/fat/libfat.a fs/fdos/libfdos.a fs/jffs2/libjffs2.a fs/reiserfs/libreiserfs.a fs/ext2/libext2fs.a fs/yaffs2/libyaffs2.a fs/ubifs/libubifs.a net/libnet.a disk/libdisk.a drivers/bios_emulator/libatibiosemu.a drivers/block/libblock.a drivers/dma/libdma.a drivers/fpga/libfpga.a drivers/gpio/libgpio.a drivers/hwmon/libhwmon.a drivers/i2c/libi2c.a drivers/input/libinput.a drivers/misc/libmisc.a drivers/mmc/libmmc.a drivers/mtd/libmtd.a drivers/mtd/nand/libnand.a drivers/mtd/onenand/libonenand.a drivers/mtd/ubi/libubi.a drivers/mtd/spi/libspi_flash.a drivers/net/libnet.a drivers/net/phy/libphy.a drivers/net/sk98lin/libsk98lin.a drivers/pci/libpci.a drivers/pcmcia/libpcmcia.a drivers/power/libpower.a drivers/spi/libspi.a drivers/rtc/librtc.a drivers/serial/libserial.a drivers/twserial/libtws.a drivers/usb/gadget/libusb_gadget.a drivers/usb/host/libusb_host.a drivers/usb/musb/libusb_musb.a drivers/video/libvideo.a drivers/watchdog/libwatchdog.a common/libcommon.a libfdt/libfdt.a api/libapi.a post/libpost.a board/samsung/my2440/libmy2440.a --end-group /opt/uboot/u-boot-2009.08/lib_arm/eabi_compat.o -L /opt/arm/arm-2011.03/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.5.2/armv4t -lgcc -Map u-boot.map -o u-boot
结果还是编译出错,具体的出错原因是u-boot本身的bug问题,没办法我只能换编译器了。
我换了arm-linux-gcc-4.3.2版本的编译器通过了uboot的编译。
编译结果::
arm-linux-gcc -E
-D__KERNEL__ -DTEXT_BASE=0x33F80000
-nostdinc -isystem
/usr/local/arm/4.3.2/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.3.2/include
-mno-thumb-interwork -march=armv4 -include
/opt/uboot/u-boot-2009.08/include/u-boot/u-boot.lds.h -ansi
-D__ASSEMBLY__ -P - </opt/uboot/u-boot-2009.08/cpu/arm920t/u-boot.lds
>u-boot.lds
/usr/local/arm/4.3.2/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.3.2/armv4t
arm-linux-objcopy
-O srec u-boot u-boot.srec
arm-linux-objcopy
--gap-fill=0xff -O binary u-boot u-boot.bin
---说明已经编译成功了。 该编译器是参考中提供的链接下载得到的,网上说uboot不支持eabi,为什么这个编译器可以运用我不清楚,需要问版主。 这个时候的uboot还是不能被开发板所使用,但是说明板级大概的轮廓基本完成了,只需要进一步的配置。 清除中间文件用:make
distclean 彻底的清除:make
clean
