[求助] 帮忙看看我写的频率计为什么没反应?
1614048761   2011-10-7 12:24 楼主
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar shu=0,count=0;
uchar qian,bai,shi,ge;
long  f;
uchar code dutable[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
void display(uchar qian,uchar bai,uchar shi,uchar ge);
void int0() interrupt 0
 TR1=1;
 shu++;
  if(shu==16)//计15
   shu=0;
  TR1=0;
  EX0=0;
void t0() interrupt 3
 count++;
void init()
 TMOD=0x10;
 TH1=0;
 TL1=0;
 IE=1;
 ET1=1;
 EX0=1;
 IT1=1;
void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void main()
 init();
 while(1)
  f=(count*65536+TH1*256+TL1)/15;
  f=1000000/f;
   qian=f/1000;
   bai=f%1000/100;
   shi=f%100/10;
   ge=f%10;
  display(qian,bai,shi,ge);
  count=0;
  TH1=0;
  TL1=0;
  TR1=1;
  EX0=1;
 P2=0x01;
 P0=dutable[qian];
 delay(5);
 P2=0x02;
 P0=dutable[bai];
 delay(5);
 P2=0x04;
 P0=dutable[shi];
 delay(5);
 P2=0x08;
 P0=dutable[ge];
 delay(5);
写的是低频率计,加信号时没反应.如果要两位小数的,如何改??
回复评论 (5)
//兄弟,你得重新给计数初值赋值吧?
TR1=1;
shu++;
  if(shu==16)//计15
   shu=0;
  TR1=0;
  EX0=0;
//这里,至少写成t1吧,我一般习惯写成TimerX
//但关系不大,只是0 和 1 总要分清楚吧,差点混淆了,幸好有个interrupt 3
count++;
//额滴神!!
//兄弟,你拼命刷掉TH1 TL1,它能溢出才怪!
while(1)
  f=1000000/f;
   qian=f/1000;
   bai=f%1000/100;
   shi=f%100/10;
   ge=f%10;
  count=0;
  TH1=0;
  TL1=0;
  TR1=1;
  EX0=1;
“写的是低频率计,加信号时没反应.如果要两位小数的,如何改??”
你先把 反应 弄出来再说......
强者为尊,弱者,死无葬身之地
点赞  2011-10-7 18:00
回复 沙发 辛昕 的帖子
我作了点修改,
TR1=1;
shu++;
if(shu==16)//计15
shu=0;
TR1=0;
EX0=0;
TH0=0;重装
TL0=0;
TR1=1;
shu++;
if(shu==16)//计15
shu=0;
TR1=0;
EX0=0;
while(1)
f=1000000/f;
qian=f/1000;
bai=f%1000/100;
shi=f%100/10;
ge=f%10;
count=0;
TH1=0;/去掉
TL1=0;/去掉
TR1=1;
EX0=1;
自己试了之后,没加信号数码管就乱显.
点赞  2011-10-7 18:55
单片机频率计
说实话,没怎么看明白你的程序,首先当我看到你的main的时候,似乎EA=1你都不写!!我感觉有点蛋疼!那我看着你的程序写写吧,不知道行不行!对了,顺便说一下,我用的是T0和T1! 我没有仿真,不知道对不对,你可以试试,然后告诉我!至于那个小数点的,回头再说吧
 我又重新看了一下下,似乎有点不对。。。。你再试试这个
#include<reg52.h>
//sfr16 DPTR=0X82;//这个是用来存放定时器0中TH0,TL0中的值
long  f;
uchar code dutable[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
void delay(uint z)
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
   for(y=110;y>0;y--);
void init()
 IE=0X8A;
 TMOD=0X15;
 TH1=(65535-50000)/256;
 TL1=(65535-50000)%256;
 TR1=1;
 TH0=0;
 TL0=0;
 TR0=1;
void display(uchar qian,uchar bai, uchar shi,uchar ge)
 P2=0X01;
 P0=dutable[qian];
 delay(5);
 P2=0X02;
 P0=dutable[bai];
 delay(5);
 P2=0X04;
 P0=dutable[shi];
 delay(5);
 P2=0X08;
 P0=dutable[ge];
 delay(5);
void main()
 while(1)
  init();
  if(shu==20)
   shu=0;
   TR1=0;
//   delay(10); //这里是延时,矫正一下下误差,这种计数器准确率并不高!
   TR0=0;
//   DPL=TL0;
//   DPH=TH0;
//   f=DPTR;
   f=TH0*256+TL0;
   qian=f/1000;
   bai=f%1000/100;
   shi=f%100/10;
   ge=f%10;
void timer0() interrupt 1
 count++;
void timer1() interrupt 3
 shu++;
[ 本帖最后由 _Justin 于 2011-10-9 10:53 编辑 ]
点赞  2011-10-8 19:37
呵呵,对不住了,晚了
你先试试,我什么也没做,纯写得。。。。。
要是不对,再告诉我,好吧
#include
long f;
bit flag;
sbit fin=P1^3;
sbit fout=P1^7;        //用导线将P1_7脚(发生频率引脚)的频率输出连接P1_3脚(测量频率管脚)
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
        P2=0X01;
        P0=dutable[qian];
        delay(5);
        P2=0X02;
        P0=dutable[bai];
        delay(5);
        P2=0X04;
        P0=dutable[shi];
        delay(5);
        P2=0X08;
        P0=dutable[ge];
        delay(5);
void main()
        uint temp;
        EA=1;
        TMOD=0X11;
//        TH0=(65535-50000)/256;
//        TL0=(65535-50000)%256;
        TH1=(65535-500)/256;
        TL1=(65535-500)%256;
        ET0=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
        while(1)
                bit fin_before=0;
                bit fin_now=0;
                uchar flag=0;
                uint count;
                TH0=0;
                TL0=0;
                while(1)
                        fin_now=fin;
                        if(fin_before&&!fin_now)
                                flag++;
                                TR0=1;
                        if(flag==2)
                                TR0=0;
                                count=TH0*256+TL0;
                                f=1000000/count;
                                return;
                        fin_before=fin_now;
                qian=f/1000;
                bai=f%1000/100;
                shi=f%100/10;
                ge%10;
        flag=1;
        TH1=(65535-1000)/256;
        TL1=(65535-1000)%256;
点赞  2011-10-9 16:37
写好了!
不知道对呢,对呢,对呢,还是对呢!
要是不对!
再说吧!
好吧!
#include
long f;
bit flag;
uint count;
sbit fin=P1^3;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
        P2=0X01;
        P0=dutable[qian];
        delay(5);
        P2=0X02;
        P0=dutable[bai];
        delay(5);
        P2=0X04;
        P0=dutable[shi];
        delay(5);
        P2=0X08;
        P0=dutable[ge];
        delay(5);
void main()
        uint temp;
        EA=1;
        IT0=1;
        TMOD=0X11;
        ET0=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
        while(1)
                bit fin_before=0;
                bit fin_now=0;
                uchar flag=0;
//                uint count;
//                TH0=0;
//                TL0=0;
                while(1)
                        fin_now=fin;
                                flag++;
                                EX0=1;
                        if(flag==2)
                                EX0=0;
                                f=1000000/count;
                                return;
                        fin_before=fin_now;
                qian=f/1000;
                bai=f%1000/100;
                shi=f%100/10;
                ge%10;
void timer0() interrupt 0
        count++;
点赞  2011-10-10 12:38
    写回复
